  • 6315查看
微型面包车的安全带问题
发表于 4-2-2009 16:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
微型面包车只有8座  应该属于M1类车型
根据法规  安全带就应该安装前排\中排\后排两侧为三点式安全带才对
可是为什么市面上的车型却只有前排有  中排和后排没有呢(有个别车型中排/后排也有,东风小康)?包括五菱长安的面包车
为什么呢??
发表于 4-2-2009 16:15:10 | 显示全部楼层
回复 1楼 qiangyi4567 的帖子
不知道啊,但是我也想知道,那位仁兄出来帮解释一下!!
发表于 20-5-2009 20:08:56 | 显示全部楼层
根据GB7258-2004规定,面包车第三排以后(含第三排)可以不布置安全带,但是没说第二排,根据GB14167-2006规定,中排必须有安全带,是否为三点式根据情况而定!
发表于 20-5-2009 20:39:21 | 显示全部楼层
根据GB7258-2004规定,面包车第三排以后(含第三排)可以不布置安全带,但对于低配微车来说,第二排和第三排座椅可以不安装,主要是针对拉货的,只要主驾和副驾有安全带,还是满足法规的。还有一般第三排安全带主要是针对出口车。
    发表于 22-5-2009 01:19:20 | 显示全部楼层
    第二排座椅为2+1的情况下:左侧为3点式,中间为2点式,单独的翻转座椅可以不带!
    第三排为固定式:左右两侧为3点式,中间为2点式。
    另外:可翻转座椅可以不带安全带!
    再另外:关于安全带问题正在讨论稿中,以后所有座椅必须为3点式安全带。这样,对座椅要求就比较高了,需要增加固定点!
    发表于 5-2-2010 20:41:44 | 显示全部楼层
    GB7258版本太老了,和GB14167以及其他标准,在很多地方要求都是不一致地
    设计时候最好还是按照比较新版本的标准来吧
    GMT+8, 25-2-2025 22:19 , Processed in 0.469128 second(s), 38 queries .
