楼主: 阳阳3008
离合片打滑,如何解决。
发表于 28-4-2012 11:46:43 | 显示全部楼层
哎,原来我还是那么的垃圾,很多问题都不会
发表于 12-4-2012 11:02:56 | 显示全部楼层
打滑肯定是摩擦力矩不够, 要么是油压有问题,检查一下油泵和管路 看看是否有漏油现象,或者拉锁,摩擦片用久了该换换了,要是这些都是好的,就再看看你的车子有没有单向离合器,有可能是单向离合器出了问题。
发表于 12-4-2012 13:22:47 来自手机 | 显示全部楼层
拆下来检查一下,看看离合器三件套和飞轮工作面是否良好,该换的换,装好后再调一下高低,就OK了
发表于 13-4-2012 13:51:07 来自手机 | 显示全部楼层
离合器那么高肯定打滑了,先看分浜和总浜的间隙,一定要有。还高?看你那压板是钢片式还是爪式,爪式可以调低,钢片要不就垫一圈薄铁片
发表于 17-4-2012 18:19:46 | 显示全部楼层
离合器压紧估计有问题
发表于 20-4-2012 00:04:27 | 显示全部楼层
更换新片和压盘、调整总泵分泵自由行程,操作注意,应该就可以解决了
发表于 20-4-2012 09:05:26 | 显示全部楼层
选用离合器后备系数大的会得到改善
发表于 27-4-2012 23:24:28 | 显示全部楼层
多半是压盘不行了。再者的话就是没有调好
发表于 28-4-2012 17:12:04 来自手机 | 显示全部楼层
是不是离合的一有行程没调好,没自由行程老着片子,离合器片肯定用不唱
发表于 5-5-2012 17:25:34 | 显示全部楼层
1:检查离合器踏板的自由行程,如果不符合要求,应予以调整;2:检查液压及机械分离装置是否卡滞,入卡滞,应检查原因,予以摆出;3:检查离合器紧固螺栓的扭紧力矩,按规定扭紧力矩扭紧;若不能排除故障,应观察离合器盖与飞轮间有无调整垫片,如有垫片,应拆除后再重新扭紧紧固螺栓;4:清洗或更换离合器摩擦片;5:跟换折断或弹力不足的弹簧;6:检查飞轮或压盘的厚度,未超过使用极限的,可通过磨削修整,否则,应予以更换。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 5-5-2012 16:36:24 | 显示全部楼层
新人过来学习一下
发表于 8-5-2012 14:08:03 | 显示全部楼层
看了楼上同志们说的情况,很有可能,离合器调整不当,离合器片又一次磨损严重所致.
  • 签到天数: 5 天
    发表于 20-5-2012 16:03:27 | 显示全部楼层
    首先,检查自由行程;其次检查片、飞轮上有没有油迹;再者,检查压盘有无问题。
    发表于 21-5-2012 11:33:00 | 显示全部楼层
    先把踏板间隙调了,再看现象
    发表于 24-5-2012 20:41:26 | 显示全部楼层
    应该是离合器间隙的问题吧!间隙不合适就会打滑!,可能是液压系统除了问题!
    GMT+8, 23-11-2024 04:23 , Processed in 0.564627 second(s), 26 queries .
