  • 37113查看
  • 166回复
离合片打滑,如何解决。
发表于 29-1-2009 10:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
新换的离合片,还没用上两天。出现了打滑的显现。。。迅速加油,转速上去了,速度不去。。。而且离合有点高(就是抬很大才能走车)打滑如何解决?是安全的问题,还是片的问题。是不是合理高的问题?
 楼主| 发表于 29-1-2009 11:53:23 | 显示全部楼层
没人知道么?
发表于 29-1-2009 12:21:39 | 显示全部楼层
看过飞轮和压盘了吗?是不是不平呀?离合调的低一点,
发表于 29-1-2009 17:15:27 | 显示全部楼层
检查下离合器踏板的自由行程
可能是过大.....
发表于 29-1-2009 18:16:16 | 显示全部楼层
小问题
要是拉线的离合.就是----调松在变速箱的拉线接头(有调整螺杆)
油泵离合同理---拨叉推杆太长,调短一点.
实际上就是人为的原因.新装后修理工不调整好.(旧离合片薄了,要调紧.新片厚,装上后要恢复,松一点,)
 楼主| 发表于 29-1-2009 22:43:04 | 显示全部楼层
原帖由 林仔 于 29-1-2009 18:16 发表
小问题
也不知道么原因。。原来闲离合高,抬很大距离才走车,修理工给我调了下离合分泵的位置(具体位置我也不清楚)轻轻一抬就走。。可这几天凉车还可以,热车以后需要抬很高才能走车。。。三档一下没感觉打滑。。上四档,油门一大就开始打滑。。。。
发表于 29-1-2009 23:11:19 | 显示全部楼层
有离合分泵,那就是液压的.
那么第一步就要检查离合油路是否漏油.总泵 分泵漏,接头漏.
接着最好先排一下气,1检查外接的回位弹簧到位吗?(分泵 总泵).2分泵推杆是否太长了,一直压着拨叉,离合处于半分离状态.3分离轴承卡死.
再不行就要考虑 总泵 分泵卡死.这得更换.油脏了,也会卡.
出问题时候叫人踩离合,你在分泵处观察.分泵是否卡,应该是伸出和回收都很顺利........
 楼主| 发表于 30-1-2009 10:14:02 | 显示全部楼层
看来挺有难度。。又要拆变速箱了。
发表于 31-1-2009 09:06:45 | 显示全部楼层
检查  离合拉线   如果是液压的  就调推杆
发表于 31-1-2009 13:51:25 | 显示全部楼层
看一下离合结构,是不是出了问题?
发表于 26-11-2011 22:16:33 | 显示全部楼层
检查压盘是不是压不紧。离合器片质量。把离合器调低,高了也不行。
发表于 1-2-2009 21:43:13 | 显示全部楼层
应该是离合总泵有问题
发表于 4-2-2009 00:50:27 | 显示全部楼层
离合的高低和摩擦片的新旧没有关系吧,毕竟片的厚度和可调整的行程相比是小很多的吧。
发表于 4-2-2009 08:27:14 | 显示全部楼层
看一下离合器片是否装反。飞轮与压盘是否磨损过重。离合器总泵是否回油不畅[油压式]。分离轴承与变速箱滑轴是否卡滞现象。离合器拉线有无毛刺
发表于 4-2-2009 10:47:35 | 显示全部楼层
拉手刹,踩下离合器踏板,挂入3档,加油到2000转,慢慢抬离合器踏板,应该马上熄火.
之前为什么要换离合器片?换下来的离合器片是严重的磨损吗?还是进油污染?
如果是严重磨损,检查压盘和飞轮了没?
如果不是严重磨损,还可能是压盘翘曲,联动机构中部件损坏.
GMT+8, 22-11-2024 23:13 , Processed in 0.603322 second(s), 33 queries .
