  • 3502查看
汽车专用术语大全(含术语的中英文对照和中文解释)
发表于 18-1-2009 09:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
Suspension System悬吊系统
Coil Spring 圈状弹簧
  圈状弹簧为独立式悬吊装置使用最多之弹簧,以弹簧钢卷成螺旋状。
Torsion-BarSpring 扭杆弹簧
  扭杆一端固定在车架上,另一端使用臂与车轮连接,车轮上下跳动时使扭杆扭转,以扭转弹力来吸收震动,构造简单占位置小,适合小型车使用,但材质要佳。
StabilizerBar 平稳杆
  平稳杆属横向装置于车架与控制臂之间,其功用可减少悬吊系统的移动及车身摇摆,尤其汽车转弯时,因离心力作用,会使车身发生倾斜,此杆抗衡扭力的作用足以减轻汽车偏外的程度。
ShockAbsorber 避震器
  避震器的需求是由于弹簧不能马上稳定下来,也就是说弹簧被压缩再放开以后,它会持续一段时间又伸又缩,所以避震器可以吸收车轮遇到凹凸路面所引起的震动,使乘坐舒适。
FrontSuspension 前悬吊
前悬吊系统使前轮可以上下移动并吸收路面震动,但是也须使车轮能左右摆动,以便汽车转向。除大货卡车外,大多的车辆已普遍采用独立式悬吊装置,左右轮互相无关系,为独立动作。
RearSuspension 后悬吊
一般后悬吊系统会采用钢板弹簧,或螺旋弹簧,但现今轿车为使乘坐舒适,亦采用独立悬吊系,与前悬吊系相同,可以使四个轮子各自独立,为减少轮胎磨损及行驶稳定,需作后轮定位。
文字量太大,详情请见附件
  自动水平控制装置(AutomaticLevel Control)
  自动水平控制系统为专门应付汽车后部荷重的改变,没有自动水平控制的汽车若在后部加重,汽车后部就会下沉,则会改变汽车的操纵特性,使头灯上扬。
Drive LineSystem 传动系统
Front Engine Front Drive
F.F.式车辆
  表示前置引擎前轮驱动的车辆,目前小轿车多采用此种装置,它的优点是加速传动较轻快,高速行驶直线性较佳,车内空间可加大,缺点是车辆前半部较重,增加前轮的负担,且左右两根传动轴较易损坏,增加保养费。
Front Engine Rear Drive
F.R.式车辆
  表示前置引擎后轮驱动的车辆,它的优点是传动系统较坚固耐用,爬坡性较佳保养费较低,缺点为车内空间较小,加速较不轻快。
ClutchSystem离合器
  将来自引擎的动力给予传达,或予截断的机构,使用于截断与变速机构之连结使引擎起动,或使引擎处于旋转状态停车,或变速机构的齿轮之变换,或将离合器接续做车辆徐徐出发等。
Flywheel 飞轮
  装置在曲柄轴的一端,是铸铁制造较重的轮盘,在爆发冲程传递回转力,由飞轮一时吸收储蓄,供给在下次动力冲程,能使曲柄轴圆滑回转作用,外环的齿环可供起动时摇转引擎之用,背面与离合器片接触,成为离合器总成的组件。
SpeedometerDrive 速率表
  表示轮轴回转数的仪表,每辆汽车都必须配备,可供驾驶人员随时注意车速,通常装于驾驶室,以显示状况,另一端连接到变速箱的输出轴。
Cable-OperatedControl System
  液压式离合器系统
  利用特殊钢绳,连接踏板与释放杆间,作为切断或接通的连杆机构。
Clutch Disc,Clutch 离合器片
  作为传递引擎动力到变速箱的媒介物。
ManualTransmission
  手排档变速箱
  需要离合器配合操纵的变速机构,可依车辆行走阻力的变化,变换引擎的扭矩,使车辆正常行驶。
AutomaticTransmission
  自动排档变速箱
  没有装置操作变速机的离合器机构,操纵机构是没有选择杆(Selecter),附有P(停车)R(倒车)N(空档)D(高速)L(低速)等记号。
文字量太大,详情请见附件
汽车专用术语大全.doc
106 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 积分 -1
    9-2-2017 14:47
    发表于 20-1-2009 00:05:10 | 显示全部楼层
    好东西,谢谢
    发表于 20-1-2009 11:01:47 | 显示全部楼层
    值到学一下!!
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 29-11-2017 13:21:37 | 显示全部楼层
    需要好好学习一下
  • 签到天数: 9 天
    发表于 13-12-2017 10:16:43 | 显示全部楼层
    先感谢再下载养成好习惯
    GMT+8, 23-1-2025 11:15 , Processed in 0.479160 second(s), 32 queries .
