  • 1690查看
冷启动故障是常见病及处理指南
发表于 17-1-2009 13:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
再过不到两个星期就是中国的农历新年了,很多“驴友”又在准备一次长途的自驾游或是探亲之旅。那么,从相对温度高一点的广州去更加寒冷甚至是冰天雪地的湖南、湖北,汽车是否也要准备一些“防寒衣物”,又如何应付外界的变化呢?对此,网友和专家们见仁见智,提出了许多针对性的意见。  冷启动故障是冬季常见病1,冬季病主要是冷启动故障、电瓶亏电和暖气系统故障等,像冷启动故障主要表现在车辆需反复多次才能启动,有时甚至无法启动。这是因为蓄电池最怕低温,低温环境下蓄电池容量比常温时的电容量低得多。在温暖地方正常使用的蓄电池一寒冷会突然没电。加上冬季冷车启动时,耗电特别大。因此,电瓶使用两年左右的车辆易发这一疾病2,除此之外,怠速马达积炭太多也会使汽车在冬天出现冷启动困难。这是因为发动机内部的积炭一多,冷启动喷油头喷出的汽油会被积炭大量吸收,从而导致冷启动的混合气过稀,使得汽车启动困难。另外,车辆在冬季长时间停放后(特别是过夜停放在室外),早上也会经常出现汽车启动困难和启动中发动机发出异响等问题。在广东某些地方比如韶关天气有时到了零摄氏度之下,一些没及时更换防冻液的车辆还容易发生水泵结冰等故障,轻者仪表盘上水温显示异常,严重时车子无法启动。冬季保养应做足 去北方关注三大件1,  首先,车友应在寒冬来临之前,对车辆及时做好冬季保养及检测,如取暖系统、电瓶电解液的检测等。如电解液高度不足,应及时补充,必要时充电。对于寿命将尽的电瓶要更换新的。如果你的车在露天或车库停放数周不用,建议你拆下蓄电池,存放在较温暖的房间内,以免蓄电池结冰损坏。其次,如果是怠速马达积炭引起的冷启动困难,建议车主最好去维修服务站,针对燃烧室内部及活塞顶部的积炭进行清洗。如果条件允许,还可清洗燃油压力调节器,并定期更换汽油滤清器以减少汽油的杂质、水分对油路的影响。2,  南方去北方,主要关注油、水、胎轮这三大件。一是发动机的防冻液要换掉,尤其是混合的(特别是夏天加过水的)防冻液必须更换。因为广州的车到了北方,如果发动机冷却水中的防冻液浓度过低,发动机水就会结冰,造成车辆在早晨无法启动。因此,就需要加大防冻液的浓度,一般保持在70%就可以。即使在南方,也需要加大防冻液的浓度,平时加一瓶,此时就需加两瓶,一般不超过50%即可。这样,无论是在广州,还是开车去冰天雪地的北方,都不用担心车打不着火了。气候发生变化之后,润滑油的粘度也会随之发生变化,一般会加剧机件的磨损,从而使发动机等重要机件受到不同程度的破坏,机油冬季对汽车的润滑要求较高,因此建议要尽快更换冬季润滑油。还有,轮胎到了冬季橡胶会变硬而相对脆,磨擦系数会降低,轮胎气压不可太高,但是更不可过低,外部气温低,轮胎气压过低,软胎会加速老化,并且加剧轮胎跟地面的接触,会加速摩擦,降低轮胎寿命,为保证安全减少磨损,应定期给轮胎更换位置。
发表于 8-4-2009 22:29:47 | 显示全部楼层
长见识了!有用。应该多发些汽车保养的。
发表于 29-5-2009 15:19:05 | 显示全部楼层
受益,谢谢。啊
发表于 27-6-2009 13:41:49 | 显示全部楼层
這是一些常見的問題。值得車友關注。但由於外界環境變化所造成的影響,又不是每個車友都能注意到 的。。好貼。頂一下。
GMT+8, 28-12-2024 19:42 , Processed in 0.344269 second(s), 28 queries .
