  • 5275查看
  • 9回复
请问柴油对尼龙输油管有无影响,会腐蚀么?
  • 签到天数: 5 天
    发表于 16-1-2009 16:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教各位大侠,请问柴油对尼龙输油管有无影响,会腐蚀么
    发表于 16-1-2009 21:58:43 | 显示全部楼层
    没听说用尼龙输油管的,可能搂主说的是柴油机低压输油管路的油管,这个确实是由钢丝编织尼龙管。
    至于高压油管,肯定是不能用这个的。
    发表于 16-1-2009 22:17:37 | 显示全部楼层
    这个到没听过,不过除了管的腐蚀,还要考虑油箱等整个燃油油路。除了腐蚀,还要考虑燃油受到的影响,比如会对喷嘴产生堵塞。
    发表于 21-1-2009 17:17:44 | 显示全部楼层
    首先先要明确你的尼龙输油管是用于何处,低压油路还是高压油路。低压油路的话压力一定要小于0.3MPa,高压油路肯定是不能使用尼龙输油管
    其次还要考虑管子的使用环境,尼龙输油管一定不能在高温的环境下使用。
    其三使用尼龙输油管一定要在滤清之前,因为,尼龙输油管内的尼龙材料易脱落,如在滤清之后(当然也不可能在滤清之后)易使尼龙材料进入喷油器,在高温下燃烧堵塞喷油器。
    尼龙材料在常温下一般不会和纯柴油发生化学反应,但是一旦在柴油中添加酸性的化学添加剂,则尼龙输油管容易被腐蚀。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 22-1-2009 11:00:29 | 显示全部楼层
    有专门的耐油管
    发表于 26-10-2009 16:18:34 | 显示全部楼层
    尼龙管应用
    一汽的发动机上使用尼龙管,都是低压管路,有红、黑2种颜色,可以用于输送柴油、机油、冷却液……
    发表于 26-5-2011 16:23:55 | 显示全部楼层
    一般国内的卡车上都用的是尼龙管 不会有影响的 ,倒是尼龙管材质比较脆,以前做过试验,用刀片轻轻的在表面留个划痕,用手一捏管子,划痕处就爆开了。
    发表于 20-9-2011 14:09:21 | 显示全部楼层
    很问一下 哇胶管 可当作低压输油(柴油)管吗?
    发表于 21-9-2011 06:02:09 | 显示全部楼层
    是硅胶管.....
    发表于 27-9-2011 20:30:47 | 显示全部楼层
    确实低压油管用没事,高压油管肯定不行
    GMT+8, 23-12-2024 03:52 , Processed in 0.538424 second(s), 38 queries .
