楼主: zhengzheng
CD,录音机装上后受干扰,随怠速发出响声。清高手指点!
发表于 14-11-2011 14:11:52 | 显示全部楼层
没那么复杂,重连接地线,作个发电机屏蔽
发表于 24-11-2011 19:44:19 | 显示全部楼层
电压不稳定引起的,加个整流板,或者电容器
发表于 9-12-2011 19:49:55 | 显示全部楼层
很多音响改装在电池那加装充电稳压器的
    发表于 9-12-2011 21:23:01 | 显示全部楼层
    在发电机的输出电枢上加一个滤波电容,不要太小了!
    发表于 22-12-2011 15:46:29 | 显示全部楼层
    录音机den屏蔽效果不太好,对他有影响的电器干扰,发电机,高压缸线,GPS设备等。。
    发表于 28-12-2011 10:29:35 来自手机 | 显示全部楼层
    NJG3300048 发表于 6-2-2009 08:36
    综合 楼上的意见,再补充一下。在发电机的正极和打铁之间加装一个电容,如果还不行在收录机旁再加一个电容, ...
    具体怎么加呢?
    发表于 13-1-2012 19:55:14 | 显示全部楼层
    顶14楼!有道理
    发表于 15-1-2012 14:29:42 | 显示全部楼层
    最好的办法就是加屏蔽。
    发表于 12-3-2012 22:48:42 | 显示全部楼层
    首先好好检查一下电压调节器,要拍麻烦直接采用稳压器供电好了。一老云逸
    发表于 4-3-2012 22:12:38 | 显示全部楼层
    相线都会松。不是焊好的吗?
    发表于 17-3-2012 22:56:58 | 显示全部楼层
    音响的搭铁和其他电器共用了吗?也有可能是其他设备对电压比较敏感,进而影响到音响
    发表于 12-3-2012 08:21:43 | 显示全部楼层
    可能原因,、整流出现问题,电压波动较大,电磁影响大,负极松动,天线屏蔽线出现问题。检查整流器、给cd机自身接线全部换成屏蔽线,负极直接搭电池,检查天线。
    发表于 14-3-2012 12:34:08 | 显示全部楼层
    来向前辈学习学习
    发表于 27-3-2012 21:51:11 | 显示全部楼层
    建议你把CD机单独进行搭铁处理
    发表于 12-4-2012 15:07:23 | 显示全部楼层
    这种情况可以单独给CD机加一个大电容吗,来稳住电压可以吗 ,我也经常见到,可是不是很严重所以马马虎虎就过 了,
    GMT+8, 25-11-2024 10:37 , Processed in 1.019639 second(s), 30 queries .
