  • 14645查看
  • 76回复
CD,录音机装上后受干扰,随怠速发出响声。清高手指点!
发表于 16-1-2009 03:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
装了好几个CD,录音机了,都遇到了一个麻烦,那就是装上后随汽车的转速发出嗡嗡的响声,换了几个录音机也不起作用,接线没有错误,装了一个音频滤波器声音减小但没有根治,想请各位高手指点一下解决办法,这杂音的来源。
发表于 16-1-2009 13:39:47 | 显示全部楼层
这个跟发电机有关系
    发电机是由发动机带的
如果发电机转速越高发出的电压也就越高
   着车后车上用电器的电源都是发电机提供
发动机转速不稳定, 忽高忽低  所以你的发电机发出的电压随之,
这个杂音根本原因就是 电压不稳反映到CD,录音机
                      1.发电机整流器有故障     建议 测发电机输出电压  是否稳定
                      2.仪表用的稳压器不太好    建议检查仪表稳压器
   可以判断你的发电机整流器 或者你车的仪表稳压器 不太好
发表于 16-1-2009 13:42:50 | 显示全部楼层
对了, 楼主
   这个并不代表就是根本原因
这只是小弟我的一点想法
  如果你的这个问题解决了 麻烦告诉我下
我也学习了
谢谢
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 16-1-2009 20:59:25 | 显示全部楼层
可能是要用屏蔽线的,线速不呢个更换,高压线也有影响
 楼主| 发表于 17-1-2009 21:05:45 | 显示全部楼层
回复 3楼 COOLYAN 的帖子
发电机的发电量在规定值以内,你说的仪表稳压器在什么地方呀?修的是一辆五菱兴旺。
 楼主| 发表于 17-1-2009 21:07:55 | 显示全部楼层
回复 4楼 shiyc-001 的帖子
高压线换过了,不见效
发表于 18-1-2009 11:00:17 | 显示全部楼层
发电量你在哪量的,发电机后面吗?
你检查一下充电线路的电阻,检查一下喇叭 ,打铁线
发表于 20-1-2009 03:02:22 | 显示全部楼层
音响有干扰声是一个综合性的问题,比较复杂。
发出嗡嗡的响声是低频干扰,重点检查音响机头的负极搭铁的可靠,可以直接加根线接电池的负极。发电机整流器有问题,输出交流成分多也会这样。
清雅轩 + 2 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 22-1-2009 11:09:30 | 显示全部楼层
发电机R端子线松了,其他都不影响.
    发表于 27-1-2009 01:52:51 | 显示全部楼层
    发电机R端子线松了?
    发表于 29-1-2009 06:20:26 | 显示全部楼层
    这也是难题噢
    发表于 4-2-2009 12:22:19 | 显示全部楼层
    收音机天线是屏蔽线的吗?是不是屏蔽线坏了
    清雅轩 + 1 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 5-2-2009 10:52:59 | 显示全部楼层
    可能是发电机R线的接触不良。车一走震动了。产生干扰
    发表于 6-2-2009 08:36:04 | 显示全部楼层
    综合 楼上的意见,再补充一下。在发电机的正极和打铁之间加装一个电容,如果还不行在收录机旁再加一个电容,这样问题应该就ok了
    清雅轩 + 2 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 7-2-2009 11:17:19 | 显示全部楼层
    建议哥们找一示波器,检测一下音响的输入是否干扰,根据干扰信号的大小,选择滤波电路,可以效果好一点。
    GMT+8, 25-11-2024 11:03 , Processed in 0.634254 second(s), 37 queries .
