  • 7391查看
  • 9回复
[环境试验] 整车的环模试验都包括那些项目?
发表于 14-1-2009 20:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
整车的环模试验都包括那些项目?
发表于 15-1-2009 14:22:26 | 显示全部楼层
室外的有冬季 夏季试验  高原试验
室内的有:环境舱内的冷启动 排放 除霜除雾 空调等试验
发表于 17-1-2009 01:28:42 | 显示全部楼层
除楼上外还有热害试验包括,发动机冷却系统,发动机散热系统温度场,变速器油温试验。空调的暖风试验
发表于 12-3-2009 11:25:22 | 显示全部楼层
原帖由 tmpx198210 于 17-1-2009 01:28 发表
还有盐雾试验啊。
所谓环境试验,就是对和环境密切相关的汽车性能的试验。
主要涉及的环境如:寒、热、干、湿、低气压、沙漠等。
寒区试验一般项目有低温起动、起步、除霜、采暖等。
热区试验一般分干热和湿热,如在新疆地区进行干热并沙漠环境的试验,在海南、云南等地的湿热试验。
高原(低气压)试验,一般在青海、云南等低气压地区进行。
发表于 25-3-2009 22:19:05 | 显示全部楼层
除了各位大侠说的外,如整车的温度场实验都属于环模实验
发表于 16-6-2011 18:51:33 | 显示全部楼层
一般来说,环境仓模拟试验有热害试验,空调试验,冷起动试验,除霜除雾试验,暖风试验等,室外的有高原试验,粉尘试验,酸雨试验,雨季试验等
发表于 29-6-2011 09:03:24 | 显示全部楼层
还有盐雾试验啊。,
发表于 28-6-2011 09:11:52 | 显示全部楼层
1 汽车制动管、转向管、燃油管、等汽车用零部件的液压脉冲试验
2 温度冲击试验
3 可容纳整车及系统台架的高低温、湿热的环境试验
4 醋酸盐雾试验(ASS)
5 铜加速醋酸盐雾试验(CASS)
6 高低温、湿热的环境试验及带振动的综合试验
7 高低温、湿热的环境试验
8 热老化、高温试验
9 碳钢、合金钢、铸铁、有色金属及工程塑料等材料的洛氏硬度试验
10 碳钢、合金钢、铸铁及有色金属等材料的布氏硬度试验
11 塑料、软橡胶、合成橡胶等非金属材料和零部件产品的硬度测量
12 进行电压干扰、静电、群脉冲和电压跌落等试验
13 绝缘性能试验
参与人数 1积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 15-7-2011 09:43:13 | 显示全部楼层
补充2点
1.积雪阻塞进气口,对冷却系统的影响。
2.低温节气门结冰试验
    发表于 14-8-2011 17:08:42 | 显示全部楼层
    如果说从技术角度讲的话所有与环境有关的条件都应该列入其中,从市场角度讲的话就看各个生产商的市场产品所能包涵的项目了。
    GMT+8, 27-12-2024 04:16 , Processed in 0.324492 second(s), 29 queries .
