  • 4739查看
  • 13回复
设置吉利自由舰汽车遥控器匹配的方法
发表于 13-1-2009 12:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.在7S内将点火开关开关3次,到第3次时将点火开关置于ON位置。
2.观察仪表台上的防盗指示灯LED(红色发光二极管),LED会快速闪3S,3S后会顿停1S,当LED再次亮起并熄灭后将钥匙从ON到OFF再到ON,此时喇叭会鸣叫一声,表示已进入学习模式。
3.然后依次按下要学习的遥控器任意按键(大于2S)喇叭会鸣叫一声,表示学习已完成。一个集控器可一次性学习4个遥控器,学满4个后如果再学习则从第一个依次作废。如果学习一个遥控器后退出学习模式。则再次进入学习模式学习另一个遥控器,那么前一个遥控器作废。
4.当需要匹配学习的遥控器全部学习完成后,将钥匙从ON到OFF,10S后喇叭会鸣叫一声,表示退出学习模式。
发表于 15-1-2009 16:18:44 | 显示全部楼层
丰田凯美瑞的车钥匙匹配还需要电脑和钥匙一起配合才行,比这个复杂点。
发表于 31-1-2009 16:46:37 | 显示全部楼层
说明书上有讲吗
发表于 17-6-2011 18:01:39 | 显示全部楼层
摇空器有好几种另外的怎么配
发表于 19-6-2011 17:09:07 | 显示全部楼层
我怎没找到指示灯呢
发表于 26-6-2011 21:40:20 | 显示全部楼层
有两种
还一种进我空间看  124738422
发表于 4-8-2011 20:14:05 | 显示全部楼层
还是挺麻烦的啊
还不如果直接用解码器匹配呢
发表于 14-9-2011 17:54:58 | 显示全部楼层
回答正确.
发表于 27-4-2012 01:30:42 | 显示全部楼层
这种防盗坏了很难加装吗?
发表于 7-5-2012 23:06:30 | 显示全部楼层
 指示灯 我没记错的话 在中间
发表于 16-5-2012 22:29:49 | 显示全部楼层
指示灯在中间
    发表于 8-7-2012 08:58:22 | 显示全部楼层
    学了了对了遥控器的频率是多少
    发表于 27-9-2012 18:09:08 | 显示全部楼层
    谢过师傅的资料。
    发表于 13-8-2013 23:54:49 | 显示全部楼层
    无休止丶想伱 发表于 27-9-2012 18:09
    谢过师傅的资料。
    学习了,可以用解码器匹配吗?
    GMT+8, 1-4-2025 18:39 , Processed in 0.351533 second(s), 58 queries .
