  • 4545查看
  • 7回复
各种电池性能的比较
    发表于 12-1-2009 18:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一般锂离子电池         碳酸铁锂动力电池         镍氢电池
    标准电压                     3.6V 或3.7V            3.2V                            1.2V
    单位质量容量        180 mAh/g            130 mAh/g             80 mAh/g
    单位重量能量        90~110 Wh/kg         60~100 Wh/kg         50~60 Wh/kg
    单位体积能量        280~300 Wh/L         220~240 Wh/L         200~220 Wh/L
    循环寿命                    60%, 100 次        >95%, 500 次        <50%, 50 次
    安全                  有可能大燃烧、爆炸         不燃烧 不爆炸        有可能燃烧
    发表于 16-1-2009 01:27:58 | 显示全部楼层
    对于车用动力电池磷酸铁锂最优,因其功率密度可达90--100WH/KG
    发表于 16-1-2009 10:17:33 | 显示全部楼层
    磷酸铁锂的功率密度比不上锂离子和锂聚合物电池,但它的大电流和耐过充、过放却是无可比拟的。
    发表于 21-1-2009 17:32:55 | 显示全部楼层
    最期待的东东哦,谢谢LZ啦!
    希望能再多看到些有关电池的东东哦。。。
    发表于 11-2-2009 23:22:27 | 显示全部楼层
    磷酸铁锂的安全性确实是可以的
    发表于 17-2-2009 22:14:20 | 显示全部楼层
    可不可以再性能对比方面再详细点
    发表于 18-2-2009 14:18:29 | 显示全部楼层
    请问一下质子交换膜燃料电池是属于上面的哪种电池????
    发表于 20-2-2009 11:49:38 | 显示全部楼层
    磷酸铁锂的能量密度可以达到100WH/KG以上,10年内首选。
    GMT+8, 20-11-2024 21:41 , Processed in 0.726310 second(s), 33 queries .
