返回列表 发新帖
楼主: hudaren43
有谁做过发动机布置设计?在设计过程中应注意的主要问题有那些?
发表于 6-3-2013 09:42:39 | 显示全部楼层
简单点,就是间隙、检修、安全
匿名  发表于 13-3-2013 23:07:15
学习 学习
发动机舱的管线很多,合理规划布置管线也很重要
    慵懒
    7-5-2021 23:30
  • 签到天数: 13 天
    发表于 24-7-2013 22:16:33 | 显示全部楼层
    发动机的布置涉及的因素很多,必须有一个系统的考虑,至于发动机仰角不用自己重新定义,发动机厂家输入或参考同款发动机在其他车型上的使用(总之不会现有发动机仰角,再有发动机的设计滴):
    1、前期在整车定义的时候就已经确定发动机的大致位置,发动机布置时可以参考;
    2、但具体布置时,要考虑传动轴的夹角(这是影响整车性能的)是否满足;
    3、接近角(或离去角是否满足整车定义);
    4、动力总成对轴荷分配,左右轮载荷分配也有较大的影响,需要统筹考虑;
    5、还有行人保护,引擎盖至发动机的Z向间隙要满足保安防灾要求;
    6、接下来就是发动机附件及周边件的布置了,同样是考虑间隙要求和维修方便性。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +12 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 12 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 18-9-2014 13:17:16 | 显示全部楼层
    发动机布置应优先考虑传动系统的要求,其次考虑其余附件空间要求。
    GMT+8, 31-1-2025 20:38 , Processed in 0.262338 second(s), 28 queries .
