  • 6613查看
  • 18回复
[控制策略] 关于发动机无PG凸轮轴相位传感器如何判缸,请教
发表于 10-1-2009 23:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机起动时,在起动转速冲高后回到怠速的过程中,主动切断预设某缸的喷油(断油造失火),然后根据发动机转速不平稳度(即失火信号)出现的曲轴位置规律来判定1缸压缩上止点位置。这是一种无PG的判缸方式。
请教此过程具体判缸原理
 楼主| 发表于 11-1-2009 09:09:20 | 显示全部楼层
PG是指凸轮轴相位传感器
发表于 13-1-2009 11:44:32 | 显示全部楼层
第一次听说这么判缸的。。。在修车么?
发表于 19-1-2009 13:41:16 | 显示全部楼层
现在很多车都不是相位判缸了,用压力判缸,利用1缸或4缸压力判缸。
我们研究的几款车都是压力判缸。德尔福系统多是压力判缸。
发表于 20-1-2009 10:52:35 | 显示全部楼层
这种判缸很有特点,说简单点它是根据曲轴角加速度来判缸的,这个与OBD中失火诊断的算法相似,其原理是这样的:
单缸发动机在工作过程中四个冲程中曲轴的角加速度(注意不是角速度)实际上是不相同的,做功冲程中角加速度最大(正向),压缩冲程角加速度最小(负向),因此楼主说的这种判缸方式就是通过断特定缸的油,造成此缸在做功冲程中不出现曲轴角加速度变大的情况,比对同工况下其他缸的波形周期来实现判缸的,这种判缸方式称作喷油判缸。
这种判缸方式有一个致命的缺点,就是缺乏验证手段,即判缸完成后,就按照这个程序往下走了,如果发动机工况出现问题,也不会自行修正错误。
楼上所说的压力判缸在单缸机中比较容易实现,但是在多缸机中需要解决滤波的问题。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 1 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 4-2-2009 11:12:25 | 显示全部楼层
    压力判缸的另外一种方式,对点燃式发动机而言,次级点火电压与缸压有关。压缩缸缸压高,次级点火电压也高。次级点火电压能通过点火线圈的初级端测到(初级电压*匝数比)。上止点信号+排气缸压力低、压缩缸压力高。
    发表于 28-8-2012 23:17:07 | 显示全部楼层
    kopli 发表于 20-1-2009 10:52
    这种判缸很有特点,说简单点它是根据曲轴角加速度来判缸的,这个与OBD中失火诊断的算法相似,其原理是这样的 ...
    关于多缸机滤波的问题,能不能说详细点?多谢了
    发表于 30-8-2013 08:47:28 | 显示全部楼层
    这种判缸的目的是什么?是用来诊断那一个缸失火么?
    发表于 30-8-2013 09:23:01 | 显示全部楼层
    是做OBD中失去PG后的正常启动被???
    发表于 30-8-2013 12:23:42 | 显示全部楼层
    nblaoli 发表于 4-2-2009 11:12
    **** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
    没明白啊  这是和点火电压有关了啊
    发表于 9-10-2013 20:43:39 | 显示全部楼层
    单缸机为啥还需要判缸?
    你说的判缸实际上应该是对 压缩上止点 和 排气上止点 的判断吧
    发表于 5-11-2013 17:06:24 | 显示全部楼层
    德尔福的压力判缸是装在进气歧管上。
    发表于 14-11-2013 15:43:39 | 显示全部楼层
    现在没有凸轮轴位置传感器已经变成了一种趋势
    发表于 17-11-2013 19:27:28 来自手机 | 显示全部楼层
    有些发动机靠进气压力传感器判缸的,不一定要凸轮轴相位传感器的。
    发表于 17-11-2013 19:30:20 来自手机 | 显示全部楼层
    迷路小狼 发表于 16-11-2013 13:20
    学习了  谢谢
    还有这样的,第一次听说,学习了。
    GMT+8, 9-4-2026 23:47 , Processed in 0.864082 second(s), 51 queries .
