  • 2209查看
[求助] 发动机功率项目测试
发表于 8-1-2009 00:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
急求:
测试项目:发动机功率
测试标准:        80/1269/EEC        GB/T17692
请问各位,这个项目国内那些个实验室能做测试?是针对发动机本身的还是汽车整车厂的?费用是多少?需要多长时间?拿督大不大?
发表于 9-1-2009 12:01:02 | 显示全部楼层
这个一般的台架应该都能做,很基本的试验
包括净功率试验和总功率试验,针对发动机本身的。两个试验不同的地方在于试验时所带的附件不一样。
 楼主| 发表于 11-1-2009 09:34:13 | 显示全部楼层
回复 2楼 超级玛丽 的帖子
谢谢 超级玛丽的答复,那你能说说这两个试验的时候都需要带什么附件吗?
主机厂需要做这个测试吗?我阅读了标准也是全部说的发动机的各个性能,但是无法肯定,整车厂是否需要进行这个方面的测试,希望给予答复,
发表于 15-1-2009 11:48:27 | 显示全部楼层
http://www.cartech8.com/thread-374129-1-1.html
我已经上传过了。你查一下规范,规范中有功率试验所需带附件表。实际上该标准与GB 18297 非常相近,国标就是参照标准编写的。
主机厂对发动机性能有抽检,叫生产一致性检查。整车厂也可以有试验台架进行抽检,也可委托第三方进行。功率试验其实很简单。
发表于 12-3-2009 17:26:47 | 显示全部楼层
功率试验实际上包括:净功率试验和总功率试验。
如何理解两者之间的差异呢?主要是在进行两个试验的时候所带的发动机附件不一样。
GB/T 18297就有详细的规定,看看吧! GB/T17692是发动机净功率试验方法。
GMT+8, 10-6-2026 07:38 , Processed in 0.324060 second(s), 39 queries .
