  • 2286查看
[分享] 探讨客车内部发展方向和内部装饰项目
发表于 7-1-2009 22:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
探讨客车内部发展方向和内部装饰项目
    从昔日的铁皮喷漆到今天的全铝合金航空行李架,客车内饰的发展呈现高档化、设计化和模具化,已经开始与国际知名品牌接轨,同时也为中国客车走向世界的产权问题扫清了障碍。
      1、内饰高档化
      随着旅游、客运市场竞争的日益激烈,以及垄断格局的初步形成,客户对高档客车的需求越来越大,带动了国内主要企业对高档产品的研发,同时也提高了产品内饰的档次。
      2、内饰设计化
      此处所说的内饰设计化,是指整车内饰的工业化设计,而不是我们通常所说的内饰产品结构设计。国内企业在整车内饰设计方面缺乏有效的前期工作,特别是在整体造型和配色方面,与欧洲企业相距甚远。国内企业在短期无法突破的情况下,越来越多地借助于设计公司的力量,如中通、宇通、金龙的产品通过欧洲著名设计公司 进行造型设计,使产品和世界一流企业站在同一起跑线上,并且摆脱了知识产权的困扰。目前看来,国内企业内饰设计的主要弱点在于配色和组合:配色方面不敢使用过多色彩,使内饰色彩给人千篇一律的感觉,基本就是全白全灰中夹带少许其他颜色,无法达到“惊艳”的效果。形成这种局面的原因一方面是配色难度较大,颜 色种类越多,越容易造刊色彩杂乱,使用单一色彩比较稳妥,另一方面,配色多加大了产品的施工难度,为了保证工艺简单和减少模具投入,行业也趋向于使用单一色彩。组合方面,因为结构工艺的限制和模具投入的考虑,内饰产品一直强调简洁,使设计人员不能充分发挥想象力,造成内饰结构单调,无法表达层次感和叠加效 果。
      3、内饰模具化
      内饰模具化是指为了新产品的需要,必须开的模具坚决不能少,特别是一些装饰小件起着“画龙点睛”的重要作用。很多企业却嫌麻烦而选择放弃,因为客车的销量不大、利润较低,很多企业在模具上投资有限,特别是铝合金航空行李架,一套完整的模具无论是制作水平还是成本投入都相当高,一般企业根本无力开发,造成 内饰设计只能是简单的借用拼凑。出于成本和工艺考虑,前几年国内产品内饰设计风格一直趋向于简洁,尽可能地保证少开模具,这在一定程度上影响了我国客车内饰水平的提高。如在2005年的上海客车展上,很多企业的仪表台惊人地相似,但是,2006年的上海客车展上,宇通、金龙等企业的佳作让行业同人受到震撼 的同时,也看到了内饰设计的发展方向:新产品必须舍得投入模具成本,一分投入,一分效果,拼凑出来的产品已经跟不上行业发展的脚步。
      客车内部装饰必须遵循的原则
      1、舒适性
      现代客车内部装饰不仅要满足某些功能的需要,而且要以人为本,满足舒适性的要求。车身内部是客车与人直接联系的部分,车身内饰必须以适应人的条件和需要为出发点,形成一个完整的驾驶和乘坐环境。客车车厢是驾驶员操作、乘客乘坐休息的场所,应保证驾驶员座椅适体,操作方便,视野良好,观察醒目,以减少疲劳; 乘客座椅应按人体工程学要求进行设计,营造舒适、安静、优雅的乘坐环境;车内设换气系统,保持车内良好的空气质量;地板胶要求耐磨、降噪、有弹性;顶棚应有层次感、含蓄感;扶手、脚踏板、照明等内部装饰都必须以舒适性为原则进行整体设计。
  2、安全性
      客车内饰要充分考虑乘客的安全性,如安全带、安全小锤的设置;注意内行李架离座椅坐垫上平面的最小高度(防碰头);电视机安装位置的选择要考虑乘客和驾驶员出入方便;扶手、隔栏、安全小锤的材质及大小规格等都应根据国家安全性标准的要求进行设计与布置。
      3、统一性
      现代客车不仅是一种产品,更是一种艺术品,内部环节与外部造型一样,要求具有整体的美感,独特的风格,内外和谐,给人以美的享受。客车内部装饰件较多,其结构与功能又各不相同,因此,内装饰设计应遵循完整、统一、协调的原则,即根据具体车型设计各零件的外形及其占有的相应位置与空间,所有装饰部件、总成在 外形、色彩上都与整车相协调,在统一之中又不乏个性,其色调应围绕主色调变化,从而显示客车内部整体美感与现代感。客车内饰的色彩设计涉及到色彩学、造型美学、材料及工艺、民俗历史等多方面的知识,因此,进行色彩设计时设计者要充分考虑到配色的规律与美学法则、工艺技术条件、消费者的喜好及市场流行趋势、 产品功能、使用条件及产品定位等诸因素,组成统一协调的效果,经过反复试验、修改,最终创造出符合时代需求的客车内饰色彩。客车成型内饰设计趋向简洁实用,在兼顾美观的同时,更加注重体现实用性、功能性,通过化繁为简来降低成本,进而提高车辆的性价比。材料多为铝合金、注塑成型、发泡成型和吸塑成型。
      客车内部装饰的内容
      客车的内部装饰包括顶棚、地板、侧壁、附件(如仪表台、灯具、座椅、内行李架、窗帘)及其他设施(彩电、音晌、卫生间、车后监视器、冰箱、饮料柜、吧台、茶几板及茶杯架等)。
      1、顶棚及侧壁
      中高档客车的顶部需安装空调管道、回风口、换气扇、车内行李架、顶灯及扬声器等,这些装置在车顶应整齐,并顺理成线、成面,线面流畅简洁,给乘客以舒适的视觉感受。客车顶棚的材料及色彩对乘员心理有很大影响,采用胶合板、纤维板、宝丽板、贴面纤维板、华丽板或金属板喷漆等作顶棚护板,工艺简单,装配方便且 成本低,目前在普通客车和城市客车上得到广泛应用;多孔复合材料常用于中档长途客车和团体客车,此类材料以聚泡沫为基材,表面粘结聚氯乙烯塑料薄膜面料穿孔制成,具有外观清洁平整、色泽一致、反光、吸声、绝热、耐寒、耐腐蚀、抗老化、质地轻软和美观等特点,使用时,直接用粘结剂粘接在金属或非金属车顶和侧 壁上;高档大客车的顶棚材料多选用植绒织物,如棉毛混纺、特制棉绒布、合成化纤和棉化混纺织物、长毛绒或化纤地毯等,绒毛织物可以有不同的色彩和凹凸纹样,可增强乘员对顶棚的适应能力。目前,新型的软包复合材料,如ABS工程塑料、复合仿真皮人造革材料在部分企业生产的客车上也得到广泛应用,它们可以满 足内饰设计人员对色彩及图案选择的需求,而且具有防振、隔声、隔热、轻便和柔软等优点,从而大大提高了乘坐舒适性。
      前后顶装饰关系到与顶内饰及左右侧内饰的过渡,因此,结构处理较为复杂、困难,普通客车多采用金属钣金件一带而过,脱离不了硬冷的感觉,高档客车一般都采用较为复杂的装饰件,巧妙地实现空间立面的过渡,而且与仪表台、行李架等结构交相辉映,显得整体感强,没有间断不连续的缺陷。这些装饰件由于一般都具有 比较复杂的曲面构造,因而在选材和成型工艺上都有特殊要求。首先在选材上,一般采用工程塑料或玻擒钢。采用工程塑料,可获得精度较高的外形,表面纹理也可处理得很细腻,成形后一般不需要二次加工,但成本很高。采用玻璃钢制作,精度及表面处理都较工程塑料相差较多,但成本较低,而且通过二次加工可获得满意的 效果。
    客车的侧壁和上部常常是顶棚的延续,之前中间部分的窗内框多采用钢板或铝板冲压而成,表面喷漆。现在客车则采用软包或采用新型材料进行装饰,其色调应与顶棚的色调相近。关键在于侧壁的下部,其色彩的选择可与地板的色彩相近或与座椅的色彩协调,可选用与顶棚类似的材料,以提高乘坐舒适性和整体美观度。
      2、空调管道和内行李架
      大中型高档客车内顶均装有空调管道及行李架,所占面积至少占顶棚的1/2,其风格和技术水平将直接影响整车内饰。之前的设计趋势是把行李架与冷风道融为一体,其断面形状为丰满、协调的双曲线型,给人以美的感受,同时,将冷风出口、阅读灯面板、音响、扬声器盖板及厢灯面板整齐地排列于冷风道的下面,位于座椅 上方,便于乘客使用。而今上海客车展上,许多参展车辆都将两者分开设计,这样做的好处有2点:一是在视觉上给人以新鲜感,美观大方;二是对于生产厂家而言,由于简化了生产工艺与安装工艺,可以降低成本,使车辆的价格更加合理。客车的内行李架支腿,以往多为隐蔽式,今后将更倾向于外露,由悬壁式安装改为封 闭环安装。这一方面可以增强其刚性,防止车辆行驶过程中产生的振动造成行李滑落,以及由振动产生的噪声;另一方面可以通过一些造型设计来增加美观性。空调公交车风道的材料档次从高到低主要有:铝合金(不包括滚压成型)、发泡成型(或压型风道,如亚麻压型)、铝板滚压成型、吸塑成型、玻璃钢和铁皮材料。部分 高档产品内顶装饰板使用冲孔铝塑板,可以使空调冷风均匀吹向乘客,效果较好。随着部分大城市对环保要求的提高,玻璃钢风道趋于淘汰,铁皮材料因为容易锈蚀也基本被淘汰,目前主流是发泡成型风道和铝板滚压成型风道。
      3、仪表台
      仪表台是客车的监控中心,是整个内饰艺术设计的重要环节,其结构、风格及品质好坏在一定程度上体现了客车的档次。人们对客车造型的注意力除车身造型外,主要集中在仪表台上。仪表台材料主流是发泡成型,但是,也有不少企业由于成本原因而继续使用玻璃钢材料。因局限于安装投币机等设施,仪表台的结构没有太多的 革新,仍然是整体式仪表台,基本没有出现复杂的组合式。仪表台造型与多种因素相联系,内容非常丰富,但又受到严格的制约。现在客车仪表台的造型除与整车造型风格一致外,还应体现现代造型的曲线美,符合人机工程学的要求。早期的仪表台用钢板压制成型,表面油漆的颜色与内饰色调相近,后来为改进仪表台的外观质 量,在钢制仪表台的表面覆盖一层人造革面料。近年来,随着塑料工业的发展和成型技术的完善,塑料仪表台已取代传统仪表台。塑料仪表台分为硬质和半硬质2 类,高档大客车多用采用半硬质仪表台。硬质仪表台材料大都为聚丙烯(PP)和ABS工程塑料,采用注塑法成型;半硬质塑料仪表台的表皮材料为ABS,里衬 为金属板,表里之间注入聚氨酯发泡材料,采用真空注塑法成型,此种软化仪表台美观、舒适、安全性好,可按需要达到符合视野要求的光学特性。
      4、座椅
      客车座椅作为客车内饰的重要组成部分,要求其高雅和豪华,而且外形、色彩和材料必须与整车相协调。在欧洲,客车座椅的设计必须满足欧洲汽车安全法规的要求。在设计上,以充分体现人机工程学原理为基础,不仅满足安全舒适性和方便性的要求,还融入一定的美学概念,使产品在造型上具有曲线流畅、大气的风格。在 功能上,欧洲客车座椅***背角度可在一定范围内任意调节,双人外椅具有外移功能,可增加座位的宽松度,更好地满足乘坐舒适性的要求。座椅面料采用全羊毛织物或双剑杆机织面料,具有良好的耐磨性和透气性,座椅弹性元件采用冷塑化高回弹率聚氨酯泡沫海绵塑料,肘***可以下压至与座垫水平面平齐,方便乘客出 入,肘***的活动锁止机构具有灵活的操作性和可***性。座椅附件配备齐全,如椅背拉手、小餐桌、杂物袋、脚踏板等,尽可能满足用户的需要。在对乘员的安全保护措施方面,与国内的客车座椅相比,欧洲的客车座椅一般具有以下特点:在座椅***背的重要部位,安装一块蜂窝状的吸能装置,当碰撞发生时,该装置 产生一定量的变形,以缓冲和吸收来自后排座椅乘客身体的撞击能量,使伤害降至最小;为保证座椅有一定的柔性,在骨架结构上采用尺寸控制的方法,使其有一定的变形量且在允许范围内;安全带采用带有速度感应功能的锁止式卷收安全带,发生碰撞的瞬间,系统感应出速度的变化,能在一定的限度内自动拉紧安全带,从而 起到保护乘员的作用。在材料选用方面,座椅材料的主流趋势是注塑座椅(越来越多的客户要求座椅带漏水孔),欧洲座椅以环保、节能、轻量化为主,座椅肘***采用高强度复合材料,新型吹塑工艺,具有高强度、高韧性等优点,座椅关键部位采用粉末冶金件,以提高耐磨性和尺寸精度,并降低成本和节约能源。
      5、灯具
      车厢内部灯具的数量与照明度应与整车内饰相适应,满足乘客舒适性的要求。灯光过于明亮,令人烦闷,过于暗淡又产生压抑感。现在的大中型高档客车一般将车顶日光灯管隐蔽于吊板之上,光线通过内壁反射照明,色调柔和,相映成辉;有的也采用照明度可调的灯具,调整适合的亮度;还有一种方法是在两侧冷风道的下面安 装漫透式冷暖双色灯光照明,使灯光上下辉映,色彩协调,梦幻宜人。
      6、地板
      对客车地板有防潮、隔热、隔声、清洁、材质轻以及刚性好等要求。早期采用木质的较多,后来因为木材短缺,出现以塑代木、以竹代塑的钙塑地板、竹编地板以及多层防水胶合板。为降低噪声,提高客车的乘坐舒适性,目前国内外都在努力开发并采用减振复合板。按减振结构,减振复合板分为扩展型复合板和限制型复合板。 扩展型复合板是把减振材料贴在层板上,允许有伸缩变形,限制型复合板是在层板之间夹减振材料,允许有剪切变形。这2种结构的减振分别利用减振材料的伸缩及剪切变形并吸收振动能量,减振性能大致相同。中档大客车为提高地板的防滑和装饰性能,多在地板表面铺一层3mm厚的花纹地板革,由于这种地板革具有多种几 何图案的凹凸纹样和不同色彩,装饰性强,是客车地板较好的覆盖材料。客车用地板革一般有2种:塑胶和石英胶。石英地板胶抗老化、防滑、抗刮花、抗腐蚀性能等都优于前者。现代高档大客车地板的覆饰材料大都为合成纤维混纺的化纤地毯(如丙纶长丝地毯)和聚氯已烯地毯。车用地毯一般比建筑用地毯薄,质量轻,能阻 燃,有的还将钢丝混织在地毯中,以防积存静电。
      7、窗帘
      窗帘在大客车上除遮阳之外,还起着重要的装饰作用,大客车一般采用深色窗帘,其材质有丝或纱类薄提花织物。近年来,为模仿居室,窗帘材质向遮阳性强的化纤织物方向发展,使乘员拥有车内居室化的感觉。另外,卷缩式窗帘、铝合金百页窗帘正渐渐取代过去传统的窗帘结构形式,新款窗帘的出现给高档客车创造出高 难、舒括的旅途环境。
      8、卫生间
      客车选用的卫生间功能是否齐全、性能是否可***、内部布置是否合理、整体造型是否新颖将直接影响乘客对整车印象的好坏。车用卫生间根据排污方式的不同,可以分为自循环才和清水冲洗式2种。由于自循环式卫生间的使用成本及效果等因素,客车运营商及乘客一般更愿意接受清水冲洗式卫生间。清水冲洗式卫生间的主 要结构包括卫生间主体、清水箱及污水箱。目前,国产卫生间通过仿制国外产品到自主开发,基本可以替代部分进口产品,但还存在许多不尽如人意的地方:第一,尚没有适合我国北方冬天寒冷季节使用条件的车用卫生间,没有解决普通产品存在的清水箱、污水箱以及水管在冬天结冰的问题;第二,没有适合低档卧铺客车使用 的简易卫生间。
      9、内饰色彩
      客车内饰色彩设计与绘画等艺术作品的色彩处理有不同特点:绘画中的色彩一般要求有高的色、光、影效果,追求丰富的生活表现和感染力,而客车内饰的色彩设计限于工艺方法、材质选取的制约,特别是功能要求的制约,因而形成了色彩单纯、概括、简明、明快并富有装饰性的特点。
      客车内饰的主色调选择要考虑产品特点、使用环境、产品定位以及流行色趋势。总体来讲,城市客车的内饰色彩应亮丽、清洁,公路客车应柔和、宁静;高档客车的内饰色彩以彩重、豪华为主,中档客车则较活跃、随意。驾驶区的要求是:色彩应无刺激、无强烈反光;色彩的配置应整体协调,具有美感、亲和感和舒适感,能够 减轻驾驶员的烦闷和疲劳。乘客区的要求是:色彩沉静、舒适,有利于乘客体息。一般来讲,顶棚和侧围采用中等明度、无刺激的冷色调或中性色调,地板用中等明度低纯度的色彩。为避免车内色彩单调,可在某些局部用适量的暖色做点缀,活跃车内气氛。地区气候的不同,对色彩也有不同的选择,在寒冷地区应以暖色调为 主,在炎热地区则应选择明亮的冷色调或中性色调。
      客车内部装饰是一项系统性、综合性的工程,所有的内部装饰都提为了给旅客提供一个安全、宽敞、清静、轻松、舒适的空间,有利于消除乘客旅途中的劳累和寂寞。随着人民生活水平和欣赏能力的提高,它必将成为国内客车行业未来发展关注的焦点之一。内饰居室化、实现“人—车—环境”的和谐统一必将成为未来大中型 客车内饰发展的总趋势。
发表于 8-1-2009 10:59:56 | 显示全部楼层
我从事客车内饰设计6年了,有机会我们探讨一下
GMT+8, 10-6-2026 07:38 , Processed in 0.375331 second(s), 35 queries .
