  • 2124查看
关于AUTOCAD标注公差的一些技巧
发表于 7-1-2009 19:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于标注公差的一些技巧
在做图的时候,有时会有重线现象,在CAD2006中用join命令解决这个问题.
输入J回车,在重线点左键,不要回车,然后再选中所有重合在一起的线,回车,你再查看一下,是不是重线变成了一条直线了呢?!
CAD20052006确有许多新功能,很实用,比如:填充剖面线,稍一不慎图形不封闭,找得你心烦意乱,现在,你可为图形设定没闭合开口限定距离,方便了许多。
AutoCAD 2000标注公差技巧几则
《机械制图》国家标准(GB4458-84)对零件图线性尺寸公差的标注式样,规定有三种:
1 公差代号标注,如Ф65K7;
2 极限公差标注,如Ф65-0.021+0.009;
3 同时标注公差代号和极限偏差,如Ф65K7-0.021+0.009.
AutoCAD2000所提供的尺寸公差标注,是在尺寸管理命令(Dimension style Manager)中建立一个“公差标注式样”,在(Tolerance)(公差)和(primary Unit)(主要单位)选项卡中进行上下偏差等有关参数的预先设置(具体略过),每标注一个不同的尺寸公差都要返回(Dimension Style Manager)中进行设置,很麻烦,且只能完成上述标注式样的第2种——标注极限偏差。对尺寸公差标注获得一些体验,现总结如下:
一、属性匹配法:[主要命令:(Properties)属性工具]
利用预先设置的一个尺寸公差式样,然后通过(Properties)属性工具进行修改。例如把Ф65-0.021+0.009的上下偏差改为Ф65-0.015+0.004
1 单击(Properties)命令按钮,弹出(Properties)属性工具对话框。
2 单击已标注尺寸Ф65-0.021+0.009,回到(Properties)对话框,在(Tolerance)选项中对Tolerances limit upper/Tolerances limit lower显示的上下偏差值进行分别修改即可。
二、尺寸修改法:[主要命令:(Dimension Edit)尺寸标注编辑命令]
利用“尺寸标注编辑命令”标注尺寸公差,是对图中已经标注的尺寸进行修改,不论原尺寸是什么式样,都城可以方便进行修改,如把尺寸58改为Ф65-0.021+0.009。
1 单击(Dimension Edit)命令按钮。
2 命令提示行显示Enter type of dimension editing(Home/New/Rotate/Oblique/)<Home>,输入N确认,显示(Multline Text Editor)多线文本编辑对话框。
3 在(Character)(字符)选项卡中输入%%C65+0.009^-0.021(注意插入“^”)分开上下偏差),删除“<>”(原尺寸),拖动鼠标选中+0.009^-0.021,单击(a/b)(堆叠/取消堆叠)按钮,单击(OK)按钮。,退出对话框。
4 鼠标变成捕捉框,捕捉已标尺寸58,确认就修改成Ф65-0.021+0.009(对图中任何尺寸都可以完成修改,有点像(Match Properties)命令。
第三种方法:
标注时选择T,输入%%C65{\H.65x\S +0.009^-0.021;}
注:%%C65如果是测量值可用<>代替;
        {}内为上下偏差,\H.65x设置公差字体高度,
        "\S +0.009^-0.021;"
        结尾用";"号;
使用方便,不过需要记住格式。
太麻烦了吧?
1、先标注基本尺寸
2、然后输入ed,选中标注进行编辑
3、在<>后面输入公差+0.021^-0.019,选中刚才输入的文字,点击“堆叠",确定就ok 了
如果上偏差是0,或者下偏差是0,输入0时在前面多加一个空格 比如+0.021^ 0。
国家标准要求公差需要与基本尺寸中间对齐(不能是底部对齐,也不能是顶端对齐),这个在标注样式中修改,“公差”--“垂直位置”,选择“中”(AutoCAD2007中默认为"下“,比较让人讨厌)
GMT+8, 26-11-2024 12:58 , Processed in 0.225487 second(s), 27 queries .
