  • 3444查看
  • 9回复
发动机的振动通过悬置传递到车身,如何评价悬置的振动效果?
发表于 6-1-2009 20:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
衰减量控制在多大范围比较合适?
请高手赐教~~
发表于 28-2-2009 14:32:53 | 显示全部楼层
一般是隔振率不小于20dB吧,我们公司现在开发悬置是这样要求的
发表于 5-3-2009 00:14:27 | 显示全部楼层
减振动效果用振动测量仪或数据采集仪来测量。按二楼的说法就是发动机运行时,车身架上测量到的振动量级比发动机的振动量级要小20dB
发表于 13-3-2009 07:56:52 | 显示全部楼层
测量结果是有误差的,而且发动机不同怠速情况下,传递的振动也是不一样的,需要综合分析,不同车架和不同发动机配合,所得到的结果都是不一样的,所以控制振动需要不停的调整减振胶块的静刚度!或者调整发动机的刚度!
发表于 14-3-2009 09:25:48 | 显示全部楼层
请问楼上有朋友:发动机的刚度如何来进行调整呢?我想这一条路是行不能的。
    28-5-2018 08:31
  • 签到天数: 6 天
    发表于 15-3-2009 21:43:46 | 显示全部楼层
       我现在正在做整车减振项目,也比较的头疼
       悬置的动静比较的关键,布置的问题也会带来整车的振动
       同样不容忽视。。。。。。。。。
    发表于 27-3-2009 22:22:52 | 显示全部楼层
    这个跟悬置在车身的布置位置也有关系吧.
    发表于 12-4-2009 21:09:41 | 显示全部楼层
    本人以为一般将振动加速度减小到原来的0.2以下都是可以接受的,隔振率小于20db应该就是振动加速度减小到原来的0.1以下。其实隔振的原理就是将刚性连接转化成非刚性连接,这时就要考虑到隔振垫的静态弹性模量,形状等因素。
    发表于 13-4-2009 19:36:37 | 显示全部楼层
    一般是隔振率不小于20dB
    由此可以计算出动刚度值相差十倍以上
    发表于 22-9-2009 10:52:01 | 显示全部楼层
    都说的很有道理啊但隔振这一块太复杂啊
    GMT+8, 24-2-2025 06:15 , Processed in 1.071300 second(s), 48 queries .
