  • 1004查看
4个小方法 快速有效鉴别润滑油变质
发表于 4-1-2009 15:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油在使用一段时间后,由于机械杂质的污染和来自外界的灰尘,运转机件磨损下来的金属屑以及零件受侵蚀而形成的金属盐会使机油变质。
    机油变质后呈深黑色、泡沫多并已出现乳化现象,用手指研磨,无粘稠感,发涩或有异味,滴在白试纸上呈深褐色,无黄色浸润区或黑点很多。若不及时更换会加速零部件的磨损,影响使用寿命,甚至发生安全事故,因此,经常检查机油是否变质并及时更换尤为重要。
    这里介绍几种简易鉴别方法:
    1、油流观察法
    取两只量杯,其中一个盛有待检查的润滑油,另一只空放在桌面上,将盛满润滑油的量杯举高离开桌面30-40厘米并倾斜,让润滑油慢慢流到空杯中,观察其流动情况,质量好的润滑油油流时应该是细长、均匀、连绵不断,若出现油流忽快忽慢,时而有大块流下,则说润滑油已变质。
    2、手捻法
    将润滑油捻在大拇指与食指之间反复研磨,较好的润滑油手感到有润滑性、磨屑少、无摩擦,若感到手指之间的砂粒之类较大摩擦感,则表明润滑油内杂质多,不能再用,应更换新润滑油。38831.com
    3、光照法
    在天气晴朗的日子,用螺丝刀将润滑油撩起,与水平面成45度角。对照阳光,观察油滴情况,在光照下,可清晰地看到润滑油中无磨屑为良好,可继续作用,若磨屑过多,应更换润滑油。
    4、油滴痕迹法
    取一张干净的白色滤试纸,滴油数滴在滤试纸上,待润滑油渗漏后,若表面有黑色粉末,用手触摸有阻涩感,则说明润滑油里面杂质已很多,好的润滑油无粉末,用手摸上去干而光滑,且呈黄色痕迹。
发表于 11-1-2009 14:31:20 | 显示全部楼层
请问不同牌号,不同牌子的机油能混用吗?小弟以前做保养时多出来半桶嘉实多的机油,现在改用蓝壳了,觉得扔了怪可惜的。
发表于 17-2-2009 10:37:00 | 显示全部楼层
绝对不能混用的!!!!!流动性不一样,很毁发动机的!!
而且老换润滑油对发动机也不好,,,,,,
GMT+8, 27-12-2024 10:53 , Processed in 0.297156 second(s), 28 queries .
