  • 2059查看
  • 8回复
[专用车] 专用车的牵引销和悬架怎么定位更准确?
发表于 3-1-2009 09:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
专用车的牵引销和悬架怎么定位更准确?是先定位牵引销再根据牵引销的位置确定悬架的位置,还是先定位悬架?
哪位高人帮忙解决一下,最好有详细的方案。
发表于 4-1-2009 20:49:55 | 显示全部楼层
先定牵引销,再用工装安装悬架
设计者 + 2 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 17-2-2009 22:07:04 | 显示全部楼层
我觉得先安装哪个都行,关键是要用工装来保证两者的定位,保证牵引销和左右轮胎组成等腰三角形。
    发表于 26-4-2009 21:51:45 | 显示全部楼层
    先搞后面不好,悬架焊好就把中心线确定的,牵引销不好重合的
    有兴趣QQ  455498162 讨论讨论
    发表于 28-4-2009 16:12:02 | 显示全部楼层
    原帖由 ZJF521 于 17-2-2009 22:07 发表
    说的太对了,如果不能保证牵引销和左右轮胎组成等腰三角形,那挂车左右飘的厉害,我以前就遇到过这样的车,同样的挂,在其他车上没问题,一到那车上就不行.
    发表于 10-7-2010 15:57:49 | 显示全部楼层
    1、先确定牵引销在车架的中心位置、前悬位置的交和点。
    2、再从牵引销中心向后确定前轴距的中心线,根据图纸中标注的悬架安装尺寸,确定前支架的位置,依次向后测量画线,确定各支架的尺寸。
    发表于 20-7-2010 07:30:16 | 显示全部楼层
    没有工装保证,一切都是白搭
    发表于 27-7-2010 22:25:09 | 显示全部楼层
    1、先确定牵引销在挂车中心线上的位置(前悬);
    2、再通过工装保证后部的悬挂系统各支架的相对位置;
    3、保证牵引销到工装定位测量点的等腰三角形。
    难过
    18-2-2018 14:26
  • 签到天数: 9 天
    发表于 23-4-2012 09:23:30 | 显示全部楼层
    我想问下,牵引销确定好后,由牵引销再确定前悬架的位置,然后由前悬架确定其他悬架的位置,还是每个悬架都需要由牵引销来确定位置啊!谢谢高手们!
    GMT+8, 27-11-2024 21:43 , Processed in 0.836978 second(s), 34 queries .
