楼主: 冷夜清风
[仪表板] 仪表板开发注意事项?
发表于 18-2-2011 16:32:20 | 显示全部楼层
本人从事仪表板的开发已有两个多年头,个人觉得在开发中有以下几处难点:
1.中控总成的开发,特别是风口的开发,因为,风口的手感很重要!
2.杂物箱的开发,与本体的配合关系,特别是开启闭合手感!
3.横梁的开发,涉及到横梁自身与IP的装配以及横梁与车身的装配!
4.安全气囊盖板的开发,工艺上有注塑、发泡等,以及安全气囊的爆破试验!
5.仪表板总成与车身的装配,与门内饰板等其他内饰件的配合间隙等
参与人数 1贡献值 +1 积分 +7 收起 理由
发表于 23-2-2011 15:15:43 | 显示全部楼层
前期结构设计固然重要,但也需要考虑自身的工艺水平,目前本人负责的一款车样车上装配满足要求,但到小批量时因为CD支架焊接精度有问题造成中控面板间隙不均
发表于 28-2-2011 20:20:54 | 显示全部楼层
要做CAE分析,看看各个风口的出风是否均匀。分配时否合乎比例。
发表于 18-3-2011 22:55:07 | 显示全部楼层
造型风格具有时尚感和舒适感;
分块满足成本和维修性能;
满足内部突出物要求;
考虑风口布置要求;
手伸及界面校核等
    擦汗
    29-5-2020 18:08
    发表于 18-3-2011 23:04:58 | 显示全部楼层
    有经验的豆来说说啊  资料共享
    发表于 21-3-2011 15:57:24 | 显示全部楼层
    两大工艺决定设计思路和难度!!!!!!!!
    发表于 31-3-2011 10:53:39 | 显示全部楼层
    如果你是结构设计的话,那你要注意一下,仪表板总成所涉及到的成型工艺(搪塑、注塑、吹塑等),仪表板的强度、刚度,还有模态分析,安装方便性,布置空间等问题
    仪表板总成设计涉及的东西很多,整个内外饰设计中就仪表板设计的含金量是最高的
    楼主,你问的问题太大了
    呵呵
    发表于 19-11-2011 07:17:52 | 显示全部楼层
    adel 发表于 26-1-2011 20:53
    同问,知道的给说一下了。
    一般是>=25HZ
    发表于 19-11-2011 11:35:30 | 显示全部楼层
    eule 发表于 22-1-2010 21:37
    这个话题太大了
    工艺上:注塑、搪塑、喷塑。。。
    材料上:PP、PVC、TPO、TPU。。。
    那你能不能从功能方面给我们讲一下啊,谢谢了
    发表于 22-12-2011 12:55:23 | 显示全部楼层
    仪表板的内容太多了
    发表于 28-3-2012 13:17:33 | 显示全部楼层
    仪表板的范围太大了   没法一两句说清楚
    发表于 29-3-2012 13:19:27 | 显示全部楼层
    换个手套箱小点的来么,一个个来
    发表于 31-3-2012 22:18:55 | 显示全部楼层
    主要从 工艺和人机方面考虑吧
    发表于 3-4-2012 16:14:24 | 显示全部楼层
    按流程设计: 三、仪 表 板 设 计 流 程 介 绍
    1.        在 此 阶 段, 要分 析 需 要 设 计 的 车 型 的 市 场 定 位 及 所 有 竞 争 车 型 的 情 况, 同 时 了 解 客 户 对 设 计 的 总 体 要 求, 并 且 分 解 到 具 体 零 件 的 设 计 要 求 上。
    2.         设 计 风 格 可 以 有 运 动 型、 家 庭 型、 舒 适 型、 豪 华 型、 亲 和 型 等 等, 在 确 定 风 格 后, 就 可 以 决 定 仪 表 板 上 的 特 征。
    3.         通 常 设 计 师 要 绘 制 很 多 张 设 计 效 果 图, 通 过 评 审, 提 炼 后 完 成5 张 效 果 图 提 供 给 客 户 选 择。
    4.         在 参 考 了 客 户 的 选 择 之 后, 完 成 一 到 两 张 能 够 达 到 照 片 效 果 的 效 果 图。 需 要 应 用 一 些 电 脑 软 件 来 完 成。
    5.         用 粘 贴 胶 带 在1:1 的 图 纸 上 绘 制 仪 表 板 的 外 形 和 特 征, 将 效 果 图 的 信 息 转 换 到  车 身空 间 上。
    6.         在 这 一 阶 段, 需 要 有 工 程 设 计 的 信 息 输 入, 完 成 初 始 曲 面 后 可 以 用 于 加 工 初 始 油 泥 模 型。 有 了5 个 主 断 面 的 信 息, 可 以 决 定 油 泥 加 工 原 料 的 尺 寸。
    7.        SITTING BUCK 是 根 据 汽 车 车 身 的 尺 寸, 用 木 材、FOAM BLOCK、POLYWOOD 等 材 料 制 作 与 车 身 一 致 的 框 架 用 于 放 置 油 泥 模 型。 油 泥 模 型 的 制 作 需 要 很 高 的 技 巧 和 创 造 性 的 工 作。 一 般 油 泥 完 成 后 需 要 进 行 评 审, 评 审 时 通 常 需 求 对 仪 表 板 进 行 一 些 装 饰,  如 在 表 面 裹 缚 表 皮 或 喷 涂 油 漆 和 皮 纹, 使 得 其 外 观 接 近 实 际 产 品。 在 制 作 油 泥 模 型 时, 需 要 有 人 体 布 置、 人 体 工 程 学 、 仪 表 板 布 置 、 制 造 工 艺、 装 配 工 艺 等 多 方 面 的 信 息 输 入。 油 泥 模 型 的 精 度 一 般 可 达 到±2mm, 德 国 大 众 公 司 往 往 将 模 型 的 精 度 控 制 在1 毫 米, 但 需 要 时 间 和 费 用。
    8.         可 以 用 多 种 方 法 扫 描 油 泥 模 型, 如 接 触 式 的 三 坐 标 扫 描, 激 光 扫 描 和 高 精 度 光 学 照 相 机 拍 照 等, 可 以 采 集 到 反 映 油 泥 模 型 形 状 的 数 学 点 云。
    9.        高质量的A  表 面  是 产 品 具 有 高 质 量 外 观 和 配 合 的 基 础。 对CLASS A SURFACE 的 要 求 不 同 主 机 厂 有 不 同 的 要 求, 不 同 的CAD 软 件 能 够 达 到 不 同 的 精 度。ALLIAS  和 ICEAM SUF  是 主 要 的CAD 软 件, 相 比 较ICEAM SUF 更 专 业 一 些。CLASS A  曲 面 质 量 可 以 用CAD 软 件 的 高 光、 反 射 线、 高 斯 曲 率 等 工 具 检 查 曲 面 是 否 有 波 纹, 面 片 之 间 是 否 有 缝 隙 和 是 否 曲 率 连 续。CLASS A  曲 面 的 精 度 要 达 到0.01 毫 米, 相 切 的 面 片 的 角 度 偏 差 不 超 过1.4 分(0.02 度 )。 通 常 也 可 以  将 所 有 面 片 连 成 一 个SKIN, 然 后 偏 一 个 厚 度, 生 成 一 个 壳 体, 如 果 能 够 成 功, 说 明 曲 面 的 缝 隙 和 连 续 性 是 可 以 接 收 的。 在 这 个 阶 段 必 须 注 意 的 是,CLASS A  曲 面 必 须 完 全 按 照 结 构 设 计 提 供 的 断 面, 并 且 完 成 所 有 可 见 面 上 的 园 角 和 第 一 个 翻 边, 定 义 所 有 的 间 隙 大 小,这 样 可 以 保 证 工 程 师 在 以 后 的 造 型 中 完 全 按 照 造 型 师 的 设 计。
    10.         在CLASS A  曲 面 发 布 之 前, 一 般 需 要 用  数 控 加 工 一 个 模 型, 与 油 泥 模 型 比 较。 只 是 因 为 在 做CLASS A  表 面 时, 往 往 都 根 据 扫 描 点 云 作 一 些 微 调, 需 要 在 发 布 前 在 作 一 次 检 查。
    11.         人 体 布 置 是 根 据SAE  或 ISO 标 准 的 要 求, 确 定 假 人 在 车 中 的 位 置。 包 括H 点、 眼 椭 圆、 脚 踪 点、 肩 膀 宽 度 等 信 息, 为 人 机 工 程  研 究提 供 参 数。
    12.         涉 及 到 仪 表 板 的 人 机 工 程 研 究 主 要 包 括: 组 合 仪 表 可 视 区 域 研 究、仪 表 板 在 组 合 仪 表 区 域 遮 挡  直 射光 线 和 反 射 光 线 研 究、 手 操 作 空 间 研 究、 腿 部 空 间 研 究、 头 部 撞 击 区 域 研 究 等。 通 过 这 些 研 究, 才 能 保 证 可 操 作 性 和 人 体 的 舒 适 性。
    13.        5 个 主 断 面 包 括: A)  通 过 左 出 风 口 断 面, 主 要 显 示 风 道 与 除 雾、 除 霜 风 口 的 连 通 方 式, 空 调 出 风 口 的 安 装 方 式, 大 灯 开 关 的 安 装 方 式, 保 险 丝 盒、 继 电 器 盒 及 驾 驶 员 下 盖 板 的 安 装 方 式 等 空 间 布 置。 B) 通 过 驾 驶 员 中 心 的 断 面, 主 要 显 示 组 合 仪 表 的 安 装 方 式、 组 合 仪 表 罩 盖 的 安 装 方 式 及 转 向 柱 和 方 向 盘 的 信 息。 C) 通 过 车 身 中 心 的 断 面, 主 要 显 示 空 调 机 与 风 道 的 连 接 方 式、 中 央 面 板 的 安 装 方 式、 空 调 出 风 口 与 风 道 连 通 方 式 及 安 装 方 式、 收 音 机 安 装 方 式、 仪 表 板 与 副 仪 表 板、 空 调 控 制 器 安 装 方 式 等。 D) 通 过 副 驾 驶 员 中 心 的 断 面, 主 要 显 示 副 驾 驶 气 囊 的 结 构 和 安 装 方 式、 手 套 箱 结 构 和 安 装 方 式。E) 通 过  右出 风 口 断 面, 主 要 显 示 风 道 与 除 雾、 除 霜 风 口 的 连 通 方 式, 空 调 出 风 口 的 安 装 方 式。 有 以 上 这5 个 原 理 断 面, 仪 表 板 的 基 本 设 计 概 念 就 完 成 了, 这 些 断 面 要 提 供 给 油 泥 制 作, 决 定 初 始 油 泥 的 尺 寸。
    14.         这 个 阶 段 是 设 计 的 关 键 阶 段, 将 在 后 文 详 细 介 绍 一 些 设 计 规 则 和 要 点。 完 成 结 构 设 计 可 以 说 仪 表 板 的 设 计 的80% 已 经 完 成, 它 包 括 所 有 零 部 件 的 工 作 方 式, 安 装 方 式, 空 间 布 置 等, 可 以 输 出 给 外 表 面 造 型。
    15.         零 件 造 型 是 根 据 结 构 设 计 图 纸 和 已 发 布 的 外 表 面, 建 立 产 品 的 三 维 数 学 模 型。 在 造 型 的 过 程 中, 可 能 发 现 一 些 结 构 设 计 的 错 误、 或 发 现 更 好 的 设 计 结 构。
    16.         产 品 工 程 图 纸 的 作 用 随 着CAD 技 术 的 提 高 而 不 断 的 减 弱, 工 程 图 纸 上 可 以 只 包 括 一 些 技 术 信 息、 关 键 装 配 尺 寸 公 差 信 息、GD&T 信 息, 所 有 的 产 品 尺 寸 可 以 在3 维 模 型 上 得 到。 现 在 有 些 软 件 甚 至 可 以 在3 维 模 型 上 标 注GD&T 信 息。 这 些 信 息 主 要 是 为 了 检 验 产 品, 制 作 产 品 检 具 提 出 要 求。
    参与人数 1贡献值 +5 积分 +15 收起 理由
    清雅轩 + 5 + 15 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 14-12-2012 22:00:25 | 显示全部楼层
    产品定义,再就是A面的设计,工程上的结构对A面的影响,在节点中由工程部和造型部合作改好最终A面数据,还不是很清楚,同样学习~
    GMT+8, 24-2-2025 13:09 , Processed in 0.885774 second(s), 52 queries .
