返回列表 发新帖
楼主: 冷夜清风
[仪表板] IP和CCB定位问题求助?
发表于 19-1-2011 16:33:46 | 显示全部楼层
个人认为,就像楼上所说,先做一下CAE分析一下CCB上的转向管柱的钢性,在制造上加夹具增加焊接精度
发表于 23-1-2011 11:49:28 | 显示全部楼层
兄弟,如果按照你这样做了,将来会不会造成IP跟门护板配合间隙和面差出现问题?本人现在遇到棘手问题,就是由于车身焊接和CCB焊接误差不稳定,导致IP跟门护板是不是就会出现配合间隙,面差不均等问题。请问那个高手能给个建议解决此问题,小弟感激不尽。
发表于 23-1-2011 20:36:58 | 显示全部楼层
CCB一般会以车身单边作为Y向定位,IP面板是跟随CCB的,那么必然会造成IP总成与门饰板的间隙不均。而门饰板的位置是会随着调整车门而变化。只能保证各总成的精度,然后间隙不均的标准适当放大
而转向管柱上下盖和IP面板的不均倒是没有注意过,毕竟转向管柱和CCB的位置我猜控制不会很难,然后保证IP面板在组合仪表附近的安装点精度,也就能保证了吧??
间隙和面差,目前看到的问题,都比较复杂,只能一个零件一个零件地去查精度才能发现原因
发表于 27-4-2011 13:23:37 | 显示全部楼层
IP   和CCB的主定位一般是在驾驶侧组合仪表下方,上下和左右都定位。
转向柱是连接在CCB托架上,转向柱两侧只要保证足够的运动间隙。偏差1-2MM应属正常,如果调节转向柱干涉就不对了
发表于 2-9-2011 22:22:33 | 显示全部楼层
如果间隙不均,是左右不均,CCB可以配合在Y向上进行调节,其他方向CCB也无能为力了,只能保证IP和转向管柱单品的精度,我们公司一般就是控制,如果问题有一致性,CCB就可以配合调整。。
GMT+8, 25-12-2024 10:32 , Processed in 0.272182 second(s), 26 queries .
