  • 1683查看
  • 7回复
帕萨特怠速不稳
发表于 31-12-2008 15:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆帕萨特1。8T的,跑了16万公里了,出现怠速不稳,加速正常。就象洗过节气门未做匹配一样,每个缸工作都不好。读故障码。出现增压器-节气门压力下降,多个 缸不发火,一缸不发火,二缸不发火。清洗了节气门,做了匹配,换了4个点火线圈,鼓掌一样,后换了一个增压气散热气,也没发现有漏气情况。故障没解决。奇怪的是在每次清除故障的时候,怠速就好了。加几下油门后又出现上诉故障。后把火花塞,点火线圈,一二缸和3,4缸互换,故障码变成了,3,4不发火,后换了一组火花塞,故障依旧,清除了故障码后,怠速正常,试了好长时间也没出现,在有故障的时候,进气量在7。3g/s,好的时候正常,请问各位如何解决,谢谢了!
发表于 31-12-2008 19:23:57 | 显示全部楼层
在数据流错误的时候看看氧传感器反映的数据是否显示浓 我觉得是空气流量计有问题 给电脑错误的进气量 以致混合气浓   火花塞是不是黑的啊?
发表于 31-12-2008 21:09:28 | 显示全部楼层
看看空气流量计是否过脏,或增压器管路是否有漏气或连接不正常的
发表于 1-1-2009 14:52:18 | 显示全部楼层
看看空气流量传感器!要不更换一组氧传感器!!!!!
 楼主| 发表于 5-1-2009 13:24:59 | 显示全部楼层
是进气口下方的一个小阀漏气
发表于 5-1-2009 17:09:13 | 显示全部楼层
更换点火线圈
发表于 5-1-2009 21:01:01 | 显示全部楼层
回复 1楼 尐浩繶_鈊誶 的帖子
看火4个缸火花工作是否好坏
应该是进气系统流气吧
还看看EGR系统
发表于 5-1-2009 21:07:17 | 显示全部楼层
是个故障的 感觉很麻烦的 但其实 应该用 尾气分析下的 是EGR 还是氧传感器的问题 一出数据就简单了
GMT+8, 26-12-2024 22:18 , Processed in 0.269568 second(s), 27 queries .
