  • 3261查看
福莱尔轿车怠速不稳加速不良故障检修
发表于 31-12-2008 14:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一辆QCJ7081秦川—福莱尔轿车装备了韩国大宇M—TECF8CV型三缸电喷发动机,出现无论冷车、热车,发动机怠速不稳,转速在920~1024r/min之间变化,发动机抖喘。行驶中加速无力,收油时怠速有时下降到500~600r/min左右,易熄火。尤其在使用空调时,收油更易熄火。
  故障检修:针对故障现象询问,车主反映,故障现象已发生半年多,修理过数次。在修理过程中,曾更换过怠速马达、进气压力传感器、火花塞、高压线等零件,但故障依然存在。
  首先使用金德K81汽车解码器调取故障码,屏幕显示有P0340和P1510两个故障码。P0340的含义是凸轮轴位置感知器不良;P1510的含义是故障代码说明无法获得。为了进一步验证故障码的真实性,先用汽车解码器消去原故障码,然后启动发动机运转数分钟,再调取故障码,结果汽车解码器显示系统正常,无故障码。
  启动发动机,用金德K81解码器测试该车动态数据流。从屏幕上得到下列主要数据流:进气压力:60kPa~69kPa;进气压力传感器信号电压:2.84~3.25V;节气门开度:10%;节气门传感器信号电压:0.50mV;冷却液温度:84℃;进气温度:39℃;氧传感器信号电压:638~654mV;发动机怠速转速:920~1024r/min;喷油脉宽:7.3~8.5ms;点火提前角:9°~11°。
  从实测的数据流中可以看出怠速极不稳定;在怠速工况下,进气压力也和正常值(40kPa左右)相差较大;由于怠速时进气压力大(换句话说就是怠速时节气门后的真空度小),所以进气压力传感器信号电压也比正常值(1.5V~1.7V)大了不少;喷油脉宽也比正常值(3~4ms)大了许多。通过对数据流的分析,在全面检查过程中,重点检查造成进气歧管中真空度小的原因。
  造成进气歧管内压力过大的主要原因可能有:1.进气歧管及其真空胶管存在漏气故障;2.废气再循环阀失效,废气在发动机怠速运转时就参加了循环;3.排气系统堵塞,造成发动机负荷增大;4.发动机进、排气门关闭不严。
  首先仔细地检查进气歧管及相关的真空管、碳罐等,都没有发现漏气现象。接着检查废气再循环电磁阀,废气再循环阀的阀关闭严密,用嘴吸动其真空输入管,其阀门动作灵活。检查排气管上三元催化器畅通,消声器也畅通。启动发动机,逐缸做跳火试验,结果是各缸都有反应。把火花塞从发动机上拆下来,目测其电极微黑,这是混合气偏浓、汽缸内燃烧性能不好造成的。等待一段时间,发动机温度下来后,又用汽缸压力表逐缸测量汽缸压力,三个缸均为1MPa,虽然偏低些,但也属于正常值范围内。把拆下来的零件复位,再次启动发动机,故障依然存在。
发动机熄火后,脱开进气歧管进气压力传感器的胶管并把它连接到手动真空泵上,用手动真空泵把进气压力传感器的压力调整到66.7kPa左右,启动发动机,然后用手动真空泵逐步将真空度向40kPa处调整。在调整过程中随着真空度的增加,发动机应声熄火。
  通过一系列的检查,没有发现明显的故障原因,使检查工作陷入了困境,只好求助于同行高手来协助排除故障。在高手的建议下,从汽缸压力偏低的现象入手,全面检查该车进、排气门的间隙量。根据维修资料,该车冷态时,进气门的间隙为0.13~0.17mm,排气门的间隙为0.30~0.34mm,而热态调整气门间隙时要增加0.10mm,即进气门的间隙为0.23~0.27mm,排气门的间隙为
0.40~0.44mm。热车时拆除气门室盖,先检查原来的进、排气门间隙,果然偏小。在重新调整过程中,经过反复实践,即加大间隙又兼顾控制气门的响声到最小。按照上述的数据,选用0.25mm的厚薄规调整进气门,选用0.40mm的厚薄规调整排气门,经过仔细调整后,启动发动机,发动机怠速运转平稳,抖动也大大减少。路试中,加速有力,收油时发动机也不熄火。开启空调后也十分正常。
  回厂后再用金德汽车解码器测试动态数据流,测得主要数据流如下:进气压力:40kPa;进气压力传感器信号电压:1.65V;发动机怠速转速:960r/min;喷油脉宽:3.5ms。
  这几项主要数据都达到标准数值,故障完全排除。
发表于 31-12-2008 19:29:02 | 显示全部楼层
金典故障  顶起
发表于 18-1-2009 15:39:02 | 显示全部楼层
不错,有气门间隙过小引起的气缸压力不足导致的故障,1MPa的压力能启动吗?
最小多少才能启动
发表于 18-1-2009 21:58:47 | 显示全部楼层
这个故障在面包车上经常遇到  气门间隙小 凉车不好启动
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 28-1-2009 07:13:51 | 显示全部楼层
    详细,帮顶。
    GMT+8, 26-12-2024 22:50 , Processed in 0.247777 second(s), 27 queries .
