  • 10014查看
  • 10回复
AutoCAD 2007 圆或弧线怎么变得不圆滑?
发表于 31-12-2008 11:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在AutoCAD 2007中画的圆或者圆弧(线型为ACAD_IS003W100,线宽为默认),画的时候是圆滑的,但是在后来重新打开后却看起来变得有菱角,不是圆滑或光滑的。请问出现这样的情况是什么原因呢?如果我将图打印出来,那些圆或者圆弧会是圆滑的吗?
发表于 6-2-2009 21:46:24 | 显示全部楼层
easy
这个是显示的问题,你只要用reg命令重新刷新一下就可以了,不会影响打印的。
发表于 7-2-2009 20:05:19 | 显示全部楼层
用Viewres命令调节。
发表于 24-3-2009 11:16:39 | 显示全部楼层
在选项中有个显示的设置
发表于 11-4-2009 10:51:08 | 显示全部楼层
这个是显示器的分辨率的问题。我们知道一个图像是由很多像素点组成,直线倒还好表示,可以将它们连起来。但是,曲线它就只能用一条一条的折线表示出来,说白了就是近似化。CAD里的圆或者曲线如果你放大了看都是棱角的。
发表于 16-3-2010 19:41:39 | 显示全部楼层
在工具/显示里有一项可调
发表于 12-4-2010 15:08:16 | 显示全部楼层
分辨率的问题,其实没有特殊用途的话,你完全不用理它,打印时他自动就会打印成圆形,如果你有特殊需要,可在线性比例里面调一下,把线性比例数字调小,越小越圆
发表于 12-4-2010 23:17:56 | 显示全部楼层
选项 显示 里面有
发表于 29-7-2010 20:19:49 | 显示全部楼层
选项里有一个 圆弧和圆的平滑度 调到10000
发表于 8-8-2010 09:07:28 | 显示全部楼层
选项 显示 里面有 显示精度,加大数据即可
发表于 8-8-2010 14:47:28 | 显示全部楼层
按 重生成就可以了
GMT+8, 26-11-2024 15:35 , Processed in 0.306668 second(s), 27 queries .
