  • 6600查看
  • 10回复
CATIA实体图怎么转换
发表于 29-12-2008 19:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
CATIA实体图怎么转换为三视图?谢谢
发表于 1-1-2009 10:26:37 | 显示全部楼层
我从网上找到的视频,应该对你有帮助
工程图设计范例.part01.rar
1000 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 积分 -1
工程图设计范例.part02.rar
1000 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 积分 -1
工程图设计范例.part03.rar
1000 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 积分 -1
工程图设计范例.part04.rar
1000 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 积分 -1
工程图设计范例.part05.rar
工程图设计范例.part06.rar
工程图设计范例.part07.rar
工程图设计范例.part08.rar
工程图设计范例.part09.rar
工程图设计范例.part10.rar
工程图设计范例.part11.rar
134.98 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 积分 -1
发表于 6-3-2009 16:51:17 | 显示全部楼层
晕  赚积分也不该这样啊 一旦这种风气流行起来 还有撒意思
发表于 6-3-2009 16:52:47 | 显示全部楼层
别人只是想知道如何转换格式 你却不负责任的把工程图全搬了出来 无语
发表于 14-3-2009 23:30:43 | 显示全部楼层
CATIA有一个模块叫 工程制图,用几个简单的命令就可以做2D图了。只不过,有个缺陷就是出来的图,线条不是连续的,而且会有很多线是没用的,所以还需整理,比较麻烦。
发表于 29-3-2009 01:30:37 | 显示全部楼层
如楼上说的是一样的,点开工程制图模块后,会弹出一人对话框,这里可以设置图纸的大小,以及零件的投影图有四个:第一个是空白的意思就是进入到模块后再进行选择进行投影零件图,第二个是所有视图,第三个是正,底,右三视图;第四个是正,顶,左三视图,具体可以选了进去看看到底四个有啥区别,我个人比较喜欢空白的。
进入到制图模块后,就可以点击“正视图”命令,再按CTRL+TAB键切换到零件模块内选择你要投影的平面(会在左下角出现一个小视图时点左键),这样后就回自动回到制图模块,左上会出现一个小圆盘在里面可以改变角度及正面反面等,然后找个合适的位置再点左键就可以了,然后再点击正视图命令条里面那些其他的投影了,正视图命令条下面有个剖面,尽情的剖视就可以的了。还有哦,视图及图纸等各种者是可以在左侧树里面点击属性进行更改的。貌似说得太复杂了,想截图的不知道怎么上传。
    发表于 29-3-2009 21:50:39 | 显示全部楼层
    建议你找本书看看,这是很基本的内容啊!
    发表于 6-4-2009 16:42:33 | 显示全部楼层
    回复 1楼 sjianp180 的帖子
    1.投2D。2.在LAYOUT里试试。
    发表于 19-4-2009 13:19:29 | 显示全部楼层
    什么东东啊!
    怎么啥东西都拿出来晒!
    发表于 30-4-2009 00:42:00 | 显示全部楼层
    不知道你是不是要问这个?
    如果你想在part design的模块下看三视图,你就点View工具条中的Greate Multi-View.
    如果你是想转化为二维图去标注尺寸的话,请在Drafting的模块下工作,首先进入Drafting,然后点Views工具条的Front View,然后切换到你画的实体图,点一个主视图的面,就自动进入二维图了,然后在Drafting模块下工作点击Front View下拉工具条的Projection View键,在图纸中左右上下移动,会出现其他视图的二维图。然后进行标注就可以了
    发表于 30-4-2009 00:43:35 | 显示全部楼层
    如果不对的话,你再和其他的高手讨论一下吧,我只会这些。我尽力了。
    GMT+8, 17-3-2025 11:44 , Processed in 0.488014 second(s), 53 queries .
