楼主: jinbinbin00
[求助] 做汽车空调的时候遇到了HVAC的设计问题,请教
发表于 30-6-2009 21:08:23 | 显示全部楼层
听上海法雷奥说自己有正向开发能力,不过大多数针对日本或其它国家的主机厂,国内主机厂除了奇瑞,其它公司还没有这种需求,所以上海法雷奥正在国内积极寻求和奇瑞的合作。
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
 楼主| 发表于 30-6-2009 21:35:32 | 显示全部楼层
其实我们现在也是主机厂给原件扫描后做逆向的,小弟就是想了解一下如何正向设计HVAC,尤其是HVAC壳体的运动机构,再次谢谢大家的回复!
发表于 12-7-2009 14:04:41 | 显示全部楼层
HVAC的设计的确是涉及到很多的方面,对于内部风门及各个角度设计,建议先熟悉几款HVAC的内部结构,找出相同与差异,再对他们的CFD结果进行分析,这样也许会对你有帮助,个人觉得经验积累多了就行了。
发表于 26-7-2009 15:59:01 | 显示全部楼层
作为HVAC的设计者,在抄袭时,一定要注重对每一个细节的把握
发表于 2-8-2009 13:44:08 | 显示全部楼层
首先根据整车要求确定系统制冷量,再选择每部件参数,选择部件结构形式,在设计HVAC结构时考虑芯体、电机位置结构,
发表于 7-8-2009 23:03:48 | 显示全部楼层
需要参考多个车型的HVAC结构,该拆卸的要拆下来研究,需要对每个部件的功能及结构熟悉,对3D软件结构设计熟悉,对电器控制了解,调速控制模块及调速电机等功能了解,还需要讲设计好的HVAC在整车上载各个工况下试验并进行人力学试验分析等。
发表于 3-9-2009 11:10:50 | 显示全部楼层
HVAC的确很难搞
发表于 3-9-2009 16:18:01 | 显示全部楼层
HVAC就是空调通风系统了
我是做HVAC的可惜,不是搞汽车行业的,但是最近在关注这个。
我认为,汽车空调和商业的一样拉
你汽车框架结构定型后,维护结构(就是外壳)的材料确定下来了,HVAC人员就可以根据车辆使用的地区和气候环境,室内环境要求来设计和计算此车辆的空调系统负荷,及通风量的需求。当然,还有新风量的设计。然后,进行制冷系统的设计,确定蒸发和冷凝换热器的尺寸和大致形式,制冷系统的安排,关键部件的选择,压缩机,风机等。接着,进入结构设计,配合汽车结构来设计,做CFD分析,确认风机和换热器的设计情况。内部做风道设计等等。
偶在这里问一个问题,
各位有没有车厂做负荷计算的软件或者质量之类的,一般你们现有的是怎么计算的?
或者,谁能够提供汽车维护结构的材料清单,每个层次的。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 6-9-2009 14:33:48 | 显示全部楼层
的确是仿真技术的,
发表于 7-9-2009 20:33:34 | 显示全部楼层
有两种HVAC最难做,一种是低成本的;另一种是高端车的,多区,要求贼高。
另外,设计中最关键的是两器选择和布局,后面的都是工作量的问题,包括线性度、运动机构等等
发表于 28-11-2009 19:26:32 | 显示全部楼层
现在国内对HVAC都没有设计能力,一般都是逆向。正向设计的话,可以考虑如下步骤:第一,公司要做的车有多大,计算车的热负荷;第二:考虑匹配的发动机为多大,从而来选定压缩机;第三,空调系统的匹配;第四就是空调壳体根据车身进行合理的设计
发表于 1-12-2009 22:41:57 | 显示全部楼层
这个楼主貌似没有把具体问题说出来吧
发表于 2-12-2009 11:07:30 | 显示全部楼层
空调设计一般分正向设计和逆向设计两种:
但不论哪种设计,都需要先由CAD设计出HVAC的最初成型
然后利用:CFD对这个初设计进行分析(各出风口温度、风速等),把问题解决在试制样件前。
之后制作快速样件,应用PIV进行流体分析并改进
还可以利用温度成像技术进行分析
总之:空调设计是个很复杂的系统工作
发表于 14-5-2010 16:22:38 | 显示全部楼层
进来看看,学习了
发表于 15-5-2010 20:10:11 | 显示全部楼层
国内基本都走逆向吧,我还没听说哪家公司是正向设计呢
GMT+8, 24-2-2025 03:44 , Processed in 0.968449 second(s), 44 queries .
