  • 2061查看
  • 7回复
关于涡轮增压器的使用和改装
发表于 26-12-2008 22:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:涡轮增压器是不是很容易坏?
    很多用户买涡轮车之前都在担心涡轮会损坏,其实这个担心是多余的。老宝来是最典型的老款涡轮增压家用车,周围的很多朋友现在的1.8T依然安然无恙的跑着,他们有的跑了10万、有的接近20万公里,并没有出现传说中的涡轮增压器损坏的现象。
    例如现在的涡轮增压器,其实大部分质量都说的过去。这里面涡轮增压器和进气管之间的油封是一个重点的重点,大部分出现问题的涡轮增压器都是油封完蛋了,造成大规模烧机油。
    造成增压器损坏的,很多情况是保养不及时,这里面主要是更换机油的周期太长和使用劣质机油,造成浮动的涡轮主转轴缺少润滑和散热,进而首先损坏的就是油封,造成漏油。
    最终总结一句:只要是正常保养,同时使用厂商制定或者档次高于厂商制定机油标准的机油,理论来说20万公里内应该不会出现涡轮增压器损坏的现象。
● 问题2:涡轮增压器娇气,跑高速完了还得怠速好长时间
    早先年间这个的确是实情,早期的涡轮增压器,并没有带延时的水冷系统,经常看到老款A6 1.8T老款宝来1.8T的车主在高速服务区怠速几分钟等涡轮冷却了再熄火。如今的技术中,很多车都带有延时电磁水泵循环,也就是有个单独的小水泵给涡轮进行水冷散热,当你跑高速进入服务区休息时候,你自然可以停车后放心熄火,水泵会在熄火后继续给涡轮增压器散热,不用再怠速了。
    现在的涡轮车型,我们已知的大众系列涡轮新车(含早期的速腾)、斯柯达系列涡轮车型、荣威的系列涡轮车型、宝马系列涡轮新车、奥迪的涡轮系列新车都有延时水冷系统,涡轮的散热现在不再是跑完高速后的头等大事。
● 问题3:改装涡轮增压器,涡轮尺寸越大动力越猛
    这个观点是非常片面的,众所周知,涡轮的尺寸越大,叶片也就越大,叶片越大,吹动叶片的气流力量也就需要越大,也就是说大尺寸涡轮在高转速的情况下才能发挥最佳效果,而相对比较低的转速,排气力量可能并不能够足够推动大尺寸改装涡轮,扭矩发力的特性就和小涡轮完全不一样了。
    以大众经典的涡轮为例,老款宝来增压器是K03,一些改装车的发烧友换装了K04涡轮,涡轮体积增加了20%。之前老款涡轮基本1800转就能开始介入并发力了,而很多换了K04涡轮的朋友,低扭反而要比老款K03要下降,涡轮直到2800转才有明显介入感。当然了,大尺寸涡轮在中高转速中要比小涡轮来的力量足多了,大叶片一旦转起来的惯性更大,并且力道更足,要把大尺寸涡轮使用好,需要转速控制要到位。
    小涡轮有它自身的优点,质量轻、体积小,介入速度快,对于城里驾驶是有帮助的。大尺寸涡轮如果不是使用于激烈驾驶,乐趣并没有小涡轮强。
● 问题4:刷电脑,动力加强最明显,其他都不用改了,改装店老板说很安全啊
    这是非常错误的观点,涡轮车型重新刷新电脑之前,其他事情也许可以不着急做,但是必须做这两个事情:换97号汽油和换全合成机油。理由如下:
    ★1/为什么非得换97号汽油?
    一般自然吸气车,刷电脑最多涨个十几马力,涡轮车型一般能涨个几十马力,这其中把涡轮增压值加大是最直接且最有效的办法。加大增压值必然会增加汽缸的空气密度,再以宝来1.8T为例,原厂K03涡轮恒定增压值是0.38bar,静态压缩比是8.5:1,这个压缩比是非常低的,理论来说93号汽油完全足够了,但是涡轮启动后(大家注意仅仅是0.38bar增压值情况下)汽缸内的动态压缩比就在9.7:1左右了,这个压缩比理论来说已经擦97号汽油压缩比的边缘了。刷完电脑后,新的程序一般都会将增压值打到0.8-1.0这样的值,至少稳定的恒定增压值也在0.6左右,这样等于几乎是原厂增压值的一倍以上了,汽缸内的动态压缩比将会达到10.5:1左右,这时候就是地地道道97号汽油的压缩比了。所以刷电脑第一步,保证燃油标号不低于97号。
    ★2/为什么要换全合成机油?
    涡轮增压器因为工作转速太高,任何滚珠轴承也承受不了每分钟10万转的强度,所以主转轴不是滚珠轴承和涡轮本体连接的,而是采用浮动式设计,主转轴是浮动在机油中的,涡轮本体和主转轴之间的极为狭窄空间内充满流动的机油,既起到润滑的作用、又能在主转轴和涡轮本地之间带走杂质并起到散热作用。
    问题就出在这里,仍然以宝来1.8T为例,原厂0.38bar增压值一般转速是10-15万转/分钟之间,原厂机油完全够支撑这个转速和散热。但是刷电脑后,增压值暴涨,涡轮转速也会暴涨至20-30万转,这时候第一个扛不住的就是原厂机油,原厂机油因为并不是顶级全合成机油,机油的粘稠度较高,流动性较差,所以当主转轴超高转速旋转时候,机油就无法提供该有的润滑和散热了,甚至有些朋友在外面保养,机油的级别甚至不如原厂机油,这时候就会出现机油烧糊的问题,就是前面说的涡轮损坏了。
    全合成机油相对比较稀,润滑和散热性更佳,涡轮转速提高后,这种更加稀的机油可以100%流动到该润滑的部位,所以不会出现前面说的诸多问题。
    刷电脑是有利弊的,不要被改装店的人轻易忽悠,这其实就是等于涡轮的超频,使用寿命肯定比原厂涡轮寿命低一些,很多时候涡轮本体对于抗住长期1.0bar增压值完全没问题,但是涡轮油封之类的软连接系统就扛不住长期高负荷运转了。
    在这里,也顺便鄙视那些无良改装老板,什么就单刷电脑,其他什么也不用动、电脑也查不出来、对涡轮寿命没任何影响的话语是不负责的。
● 结语:
    今天的文章先写到这里,大家有什么问题需要交流的欢迎留言中沟通。我们的目的只有一个,正确选择涡轮车,合理使用涡轮
发表于 31-1-2009 23:19:34 | 显示全部楼层
学习中 了
发表于 3-2-2009 20:38:39 | 显示全部楼层
学的很深刻,不错,对涡轮有个更清楚的了解了,谢谢
发表于 3-2-2009 22:57:06 | 显示全部楼层
好贴,长见识了!
发表于 4-2-2009 10:00:36 | 显示全部楼层
还涡轮呢,我连自行车都没有
发表于 8-2-2009 21:54:07 | 显示全部楼层
有得必有失
发表于 8-2-2009 22:12:33 | 显示全部楼层
原厂比较保守,因为他们考虑耐用。
发表于 20-2-2009 23:11:54 | 显示全部楼层
关于增压器和改装,真的有很多话要说。
1:漏油不一定是油封坏了。大部分的漏油都是因为使用不当。这里值得使用不当主要是驾驶习惯造成的。增压器不是只靠油封密封的,而是靠压力。当低速低载或高速低载时,增压压力一般会小于润滑油压力,因此造成漏油。所以要尽量避免产时间怠速或者低载行驶。
2:增压器与发动机的匹配不是凭感觉,也不是看大小,要经过详细的热力计算,再经过系统模拟,才制定最终的匹配方案。不要以为大的涡轮增压器就比小的有力。合理匹配的增压器,无论是在低俗还是高速,都能够满足设计的发动机要求。千万记住,设计发动机的人永远比改装的人想得多。每一台良好匹配发动机都是各方面的完美平衡。不要以为你凭着一个改动能够修改发动机的性能就是改装,你破坏了发动机的平衡。拿增压器来说,如果你把K03-其实大多数改装者只知道K03而已,他们并不知道即使是K03也有近百种压气机和涡轮的不同搭配以适应不同的发动机-换成K04,貌似你可以在高转速下获得更高的功率,但是你的低速扭矩完全丢失了。你愿意在红灯变成绿的的时候被5辆QQ超过去而对坐在副驾驶上的女孩说:这不算本事,还没到我发力的时候呢。高速获得功率,你有没有想到你的爆发压力是不是超过了发动机承受的极限?长期驾驶有没有爆缸的可能?你的放气阀怎么控制?你的压气机是不是已经在喘振区工作了?由于放气控制不精确,你知不知道你的增压器可能在超速工作?这些你能控制吗?无知者无畏啊。
3:不要以为能给ECU重新编程就代表了专业。如果有人羡慕你会在论坛上发帖子,你怎么看这个人?给ECU编程,有了相应的工具,就像是在论坛上发帖子一样简单,不要被所谓的“修改行车电脑”给忽悠了,这不比QQ聊天来得更有技术性。有本事你去把发动机排温、流量、排气压力测量出来,给我拿出来热动力匹配,否则什么也不要说。
4:原厂的匹配已经是工程艺术品了,不要说偏于保守,我们考虑的完全是性能的平衡,毕竟你的车不会只在2000转前做sprinter,也不会只工作在4000转后跑高速,我们要保证你的车既有低速扭矩,又有高速低油耗。我们永远想得比你和改装厂多。这就是为什么你花钱买我们的车而不是去改装厂买车的原因。
先说这些。总而言之,你买到的车已经是完美的工程艺术品,不要试图改动它,相信我们已经把您能考虑的都考虑到了还多。除非你为了改他而改他。
GMT+8, 27-12-2024 11:41 , Processed in 0.283513 second(s), 28 queries .
