  • 13363查看
  • 7回复
为什么在CAD里两条同一平面的看是相交直线就是找不到交点?急
发表于 25-12-2008 18:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用剪切试了一下,提示是没相交,但看到的确实相交了,是平面图,只是距离很小,是不是软件本身精度的问题,有没有办法解决。
发表于 26-12-2008 08:23:22 | 显示全部楼层
不是共面直线。
发表于 30-12-2008 21:27:52 | 显示全部楼层
用了SPLINE了吧?
发表于 14-4-2009 18:28:18 | 显示全部楼层
虽然两条直线在XY轴平面上的投影是相交的,但两条直线的Z坐标值不一致,所以在三维空间里实际是不相交的。
发表于 17-4-2009 19:28:22 | 显示全部楼层
你是画的二维还是三维啊,三维的共面,而为的话呢就是要放大一下,就可以看清楚到底链接没连接,用一下交点扑捉,看看有没有交点
发表于 28-4-2009 17:23:51 | 显示全部楼层
图太小的话 可能会有视觉误差 你可以放大了看  或者会不会不在同一个图层呢?
    20-6-2015 11:56
    发表于 25-5-2009 11:08:17 | 显示全部楼层
    刷新一下再看看,有时是显示的问题。
    发表于 12-5-2011 15:52:15 | 显示全部楼层
    是不是没有打开捕捉啊
    GMT+8, 23-12-2024 12:28 , Processed in 0.225205 second(s), 27 queries .
