  • 1971查看
[设计匹配] 请教客车车门、门窗的加强板厚度大概是多少?
    发表于 24-12-2008 17:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发表于 24-12-2008 22:12:01 | 显示全部楼层
    我明天给你回复,今天时间不够,老婆要用电脑
    发表于 25-12-2008 20:00:42 | 显示全部楼层
    看你是甚么门哈,一般我们用的驾门及外摆门,门外板加强筋都是采用1mm厚的钢板折成槽型件,用胶粘在门外板里面就可以了,内板采用成型件就可以了(成型件自身就增加了其强度,同时,有加强筋连接内外板,其强度足够了,相当于矩管了)
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 30-12-2008 08:19:04 | 显示全部楼层
    不知道你说的是什么客车的门。如果是司机门,一般是1.0少数用1.2的。
    如果是铝乘客门用2.5的居多,也有用2.0的铝板
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    设计者 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 15-1-2025 19:24 , Processed in 0.416485 second(s), 32 queries .
