  • 3337查看
  • 7回复
别克君越启动不了
发表于 17-12-2008 20:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好请教个问题别克君越左后门小事故修复后起动不了.之前拆过电瓶,装上后就起动不了,马达打得转就是没有高压火,没有喷油.仪表里的防盗灯是正常亮和灭的.请教
发表于 17-12-2008 20:41:25 | 显示全部楼层
肯定是电路的故障,慢慢查吧
发表于 18-12-2008 20:13:33 | 显示全部楼层
汽油泵是不是打铁线没有接呀!
发表于 19-12-2008 17:08:24 | 显示全部楼层
没有点火、没有喷油,曲轴位置信号是否正确?
发表于 19-12-2008 18:38:09 | 显示全部楼层
锁防盗的话是可以着一下的 打马达的时候检查ECU的电源是否正常  既然只撞了左后门 电源的问题应该比较大  如果没有问题的话 就检查曲轴信号
发表于 1-3-2009 19:43:12 | 显示全部楼层
建议你查一下转速传感器
发表于 2-3-2009 20:17:33 | 显示全部楼层
估计你电瓶上的线束没 全接上
发表于 13-4-2009 16:52:22 | 显示全部楼层
建议你查一下转速传感器
GMT+8, 14-1-2025 22:53 , Processed in 0.359931 second(s), 31 queries .
