  • 1496查看
丰田凌志300轿车中途熄火不能启动
发表于 14-12-2008 16:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
车型:丰田凌志ES300(1994款IMz发动机)轿车。故障现象:发动机无法启动。检测:经检测,有高压电但不喷油(没有喷油脉冲)。测试点火正时无误,测量曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器、节气门位置传感器、水温传感器均正常。换用相同车型的发动机电脑和点火模块,故障依旧。检查所有传感器与电脑连线以及电脑供电、接地均正常。其他该检查之处也未发现问题,再重点复查曲轴位置传感器,查到信号发生器转子时(此信号发生器转子安装在曲轴正时齿轮后面),发现该转子曾掉过2个齿,并且有焊过的痕迹。排除:更换新件后,故障排除。分析:信号发生器转子掉齿是不能修补使用的,后焊上去的齿金属材料与其他齿的金属材料不一样,磁感应强度也不一样,所以曲轴位置传感器发出的信号中有错误的波形。发动机电脑检测到曲轴位置传感器错误信号后,势必造成发动机工作不良。由于当时没有示波器,无法检测传感器的波形,而万用表只能检测信号的有无,对错误的波形无法判断,所以修理此车时走了弯路。
发表于 14-12-2008 17:55:43 | 显示全部楼层
恩  此番维修一定费了很大劲  谢谢楼主分享
GMT+8, 26-12-2024 10:01 , Processed in 0.237936 second(s), 27 queries .
