楼主: liweifeng
[护板] 一般轿车门内护板厚一般为多少啊?
发表于 22-9-2012 15:18:30 | 显示全部楼层
小样CATIA 发表于 20-8-2012 15:33
3年  想兼职  不知可行不
这个肯定是需要全职的哦
发表于 22-9-2012 20:02:34 | 显示全部楼层
2.5到3.0之间 要看要求的 一般 都在这个左右
发表于 22-9-2012 23:18:15 | 显示全部楼层
一般是2.5~3mm,边缘局部减薄
发表于 29-9-2012 09:55:34 | 显示全部楼层
门护板有包覆的、注塑的,一些微车等低档车用的是纤维板+PU发泡层+PVC的,厚度不一。
发表于 3-11-2012 13:51:47 | 显示全部楼层
2.5-3.0MM
  • 签到天数: 6 天
    发表于 12-11-2012 22:29:05 | 显示全部楼层
    纯塑料件一般是2.5,如果覆皮或布的话就不一定拉,需要根据客户的要求进行设计。
    发表于 13-11-2012 13:08:19 | 显示全部楼层
    分材质:以塑料味例:
    国内产品料:一般是2.5;
    日系产品:一般是2:
    两者区别是原料的热熔性决定的。
    还有看你是否做髋部、胸部保护。
    发表于 17-12-2012 00:01:38 | 显示全部楼层
    2.5或3.0  呵呵
    发表于 28-8-2013 22:46:40 | 显示全部楼层
    2.5到3.0吧
    现在手 上这个项目就是这个厚度
  • 签到天数: 5 天
    发表于 15-11-2013 16:36:33 | 显示全部楼层
    2.5-3    ````````````
    擦汗
    11-9-2015 16:33
  • 签到天数: 29 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 24-3-2014 15:48:28 | 显示全部楼层
    2.5-3.0,车门护板本体,貌似一般这样吧
  • 签到天数: 4 天
    发表于 26-3-2014 10:48:09 | 显示全部楼层
    看工艺的,基本料厚在2.5
    发表于 6-4-2014 19:55:22 | 显示全部楼层
    我看到的日系车门板塑料件厚度(不管包覆厚度)基本上2.3mm地
    擦汗
    11-9-2015 16:33
  • 签到天数: 29 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 8-4-2014 17:21:43 | 显示全部楼层
    一般为2.5mm-3.0mm,但也有比较薄的,2.0mm的,注塑成型。
    发表于 18-4-2014 22:20:18 | 显示全部楼层
    目前做过2.0mm,一般还是2.5mm
    GMT+8, 24-2-2025 16:26 , Processed in 1.179021 second(s), 53 queries .
