  • 4128查看
  • 9回复
[讨论] 加强筋这么设计 还有别的么?
发表于 11-12-2008 15:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
加强筋一般取0.5°以上的拔模角,相对2.5mm厚的零件,筋的根部厚度一般1mm,最大不超过1.2mm,端部厚度不小于0.7mm,如果不能满足该项尺寸,考虑调整拔模角,但最小不小于0.3°,同时调整筋根部的厚度,使加强筋既满足拔模角度的要求又满足厚度的要求
发表于 12-12-2008 17:46:31 | 显示全部楼层
不用那么死!遇到不同的件可以变通!
    发表于 5-1-2009 10:54:11 | 显示全部楼层
    不需要定这么死,不同材料,尺寸就不同,如对于塑料,可取壁厚的一半左右,高度在25以内可不要拔模斜度,具体情况根据材料和使用的地方定
    发表于 21-3-2009 19:28:47 | 显示全部楼层
    加强筋厚度一般为壁厚的0.4倍  最大不超过0.6倍  高度要小于壁厚的1//3
    发表于 29-8-2011 11:58:13 | 显示全部楼层
    塑料件的加强筋设计,厚度小于等于壁厚的2/3就可以了,你那个太死板了,高度看具体情况。
    金属件应该就不存在这个问题。
    发表于 4-9-2011 09:16:31 | 显示全部楼层
    kittylm 发表于 11-12-2008 15:54
    加强筋一般取0.5°以上的拔模角,相对2.5mm厚的零件,筋的根部厚度一般1mm,最大不超过1.2mm,端部厚度不小 ...
    一般来说根部1mm,然后保证顶端在拔模后不要料厚太薄(大于等于0.7)就可以啦
    发表于 6-9-2011 21:29:49 | 显示全部楼层
    回复 SUNRISE11 的帖子
    小于25不考虑拔模角,是数据上不考虑, 还是模具设计上不考虑
    发表于 25-9-2011 09:41:11 | 显示全部楼层
    具体问题具体分析,不同的材料,不同的结构,加强筋的设计是不一样的。
    发表于 22-10-2011 22:53:05 | 显示全部楼层
    非常感谢楼上各位大侠的踊跃发言。
    我这里也谈下我的感想:确实真的并不是如1楼说的那么死,也正如2-8楼所说的那样具体问题具体分析,不管怎么样去确定加强筋的厚度与拔模角,建议还是希望能从一个整体的功能与效果来确定一个具体的值出来,且建议能在保留下次修改余量的时候尽量保留,这样的话就不会对这方面的事情再次困扰了,当然前提是自己得十分清楚自己为什么会那么定的一个值出来---只因为这些都是经过实践得出来的!一个成功的零件或一辆成功的车型离不开方方面面的细节的推敲.(再次提醒:注意整体性,因为我们都处在一个大的团队中).
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +4 收起 理由
    清雅轩 + 1 + 4 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 9-11-2011 22:46:45 | 显示全部楼层
    yikuanbuhui 发表于 6-9-2011 21:29
    回复 SUNRISE11 的帖子
    这要看模具加工那怎么要求的,一般模具上是要求进行拔模处理的!数据上即使不做出来,但模具设计中还是会拔模的!
    GMT+8, 25-2-2025 11:22 , Processed in 1.365105 second(s), 55 queries .
