  • 3101查看
  • 9回复
选购二手车的五种聪明方法
发表于 8-12-2008 20:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
选购二手车的五种聪明方法
二手车的价值就是人们常说的设备残值,常用的计算办法是“54321,具体为:假如一部车有效寿命30万公里,将其分为5段,每段6万公里,每段价值依序为新车价的5/154/153/152/151/15。假设新车价10万元,已行驶12万公里,那么该车的价值大体是:10×(321)÷154万元。
  掌握了这个公式可以帮助你大体上了解一款二手车的价格,但是,不同类型、不同档次、不同厂家甚至不同颜色的二手车的价值都是不同的,有的差别还很大,所以一定要在购买前做足功课,把自己想买的车型的成交均价查询清楚。除此之外一辆车的价格还与它的具体车况密不可分,因此在购买时除了要找一个懂行的朋友同行之外,自己也得掌握一些辨别车况的技巧,下面我们就为您介绍5种选购二手车的技巧。
一要查找事故痕迹。一些二手车是在出了大事故后才出手的。一般来说,车辆事故都会表现在车的前部,而前部又是发动机等关键部位所在,因此要特别仔细查找前部的状况。你可以观察底盘的大梁是否对称,固定电子风扇、水箱的螺丝有否重新开眼;挡风玻璃橡胶密封条是否被重新装过等。通常来说,事故车最好别买,而车辆后部有事故痕迹对使用来说问题不大。 二要检查车身状况。不能被车的外表所迷惑,要围着车身耐心地多转几圈,仔细观察挡泥板及车门下缘的锈蚀情况。一般来说,这些地方的板材在使用的第四年才开始锈蚀,锈蚀越严重说明使用年限越长。 三要看发动机外观与运转情况。发动机是车辆的心脏,车况的好坏大多是指发动机状况的优劣,即缸套及活塞、活塞环的磨损情况。一般来说,车况较好的发动机容易启动,怠速运转平稳,无不规则的抖动;油底壳、气缸垫、火花塞等处无漏油、漏水、漏气;如果排出的尾气呈黑色说明化油器、高压电路、燃烧系统都有些问题;排出的尾气呈蓝色,说明活塞环磨损严重,机油串入燃烧室所致。 四要查看轮胎的磨损程度。车辆使用年限与行驶里程是成正比的,行驶里程越少车况越好。但出售旧车的人大多会将里程表调校到有限的数字,以表明车况优良。而300500元左右的一个轮胎,原车主都不会花一大笔钱去更新。所以,看里程表加轮胎的磨损情况大致可以判断出二手车的整体车况。 五要体验车辆的行驶性能。判断二手车车况优劣的最直接感受是车辆行驶的平顺性。在试车时,行驶一段时间待发动机温度到正常时,仔细听听发动机的声音是否平稳,再频繁地换挡,看加速和减速时车辆的反映是否顺畅,变速箱同步器是否灵活。在宽阔路面上暂时松开方向盘,看车是否会跑偏。如果你在试车时,一旦高速车辆就发生不正常的抖动,尤其是方向盘抖动,则说明这辆车存在严重综合问题,应该换一辆试试。
源于::http://auto.enorth.com.cn/system/2008/12/08/003818172.shtml
发表于 10-12-2008 14:37:36 | 显示全部楼层
学习了.说得很在理.对想买(卖)二手车的朋友有帮助.
发表于 16-12-2008 18:56:16 | 显示全部楼层
可以拿个尺,找个这种车型的新车,量下它的前后左右的尺寸,然后量下二手车,看下差距。对悬架你可以直接用大力按下车头,如果一下就恢复不动的就是好的,一直震动了好几下才停的悬架就是有问题的,
发表于 10-2-2009 22:30:55 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!
发表于 17-2-2009 22:14:04 | 显示全部楼层
学习了。谢谢。。。。。。。
发表于 5-3-2010 21:05:34 | 显示全部楼层
是啊  不过怎么看是不是事故车那?
    发表于 21-12-2016 11:21:56 | 显示全部楼层
    不知道,这是收车价格公式,还是卖车价格公式?????
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 28-12-2016 13:33:36 | 显示全部楼层
    这个倒是挺实用的
  • 签到天数: 23 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 30-3-2021 14:26:44 | 显示全部楼层
    谢谢了,受教
    慵懒
    15-5-2021 16:59
    发表于 14-5-2021 21:40:53 | 显示全部楼层
    感谢分享 了解了!
    GMT+8, 23-12-2024 01:21 , Processed in 0.261917 second(s), 28 queries .
