  • 2712查看
怎么为新发动机选配火花塞,如何确定其热值!
发表于 7-12-2008 18:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 7-12-2008 20:04:33 | 显示全部楼层
在发动机台架上进行火花塞热值试验,并将确定热值的火花塞装机通过耐久试验认可。
发表于 14-1-2009 22:21:12 | 显示全部楼层
楼上的能简单介绍下台架上的热值试验吗?没怎么接触过,希望了解下,谢谢
发表于 14-1-2009 23:06:08 | 显示全部楼层
请火花塞供应商自带仪器并与他们商定试验方法。
如果供应商提供不了这些,那就不要选择这家,肯定没能力做好火花塞的。
发表于 15-1-2009 13:55:32 | 显示全部楼层
没接触过这类试验
诊断发动机的时候可以通过看火花塞判断
反过来也可以通过火花塞判断热值是否合适。
黄色、棕黄色      正常    说明混合气燃烧状况正常
黑色有积炭        积炭    检查火花塞型号是否匹配,换热值低一些(散热慢)的火花塞
黑色有污渍        熏黑    若喷油器嘴脏了,需清洗
                          若油气混合比过浓,需调稀
                          若高压电不足,应检查点火线圈等
黑色有油污        烧机油  检查密封环密封状况、缸壁是否有划痕
灰白色            过热    检查火花塞型号是否匹配,换热值高一些(散热快)的火花塞
清雅轩 + 4 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
GMT+8, 13-4-2026 11:57 , Processed in 0.800673 second(s), 43 queries .
