  • 5176查看
  • 8回复
工艺虚拟分析软件Delmia
发表于 2-12-2008 18:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
工艺虚拟分析软件Delmia
DELMIA(Digital Enterprise Lean Manufacturing Interactive Application,数字企业精益制造交互式应用)是法国达索公司的产品,DELMIA分为3个部分,分别为DELMIA E5(DPE), DELMIA V5(DPM), DELMIA D5(QUEST)。这三个相对独立的部分可以通过PPR(Process, Product, Resource) Hub连接到一起, 一般常规操作是通过E5来制定制造工艺和资源规划,通过V5和D5进行仿真,数据传输通过PPR Hub来完成。
DELMIA为企业用户所开发的产品提供了一套完整的数字化制造解决方案。DELMIA将数字化制造分为三个不同的领域,分别是:(1)工艺规划。包括布局规划、时间安排、工艺与资源规划、产品评估和成本分析。(2)工艺细化与验证。包括制造与维护、焊点布局、装配序列、制造车间与单元布局、加工操作和劳动力配置与交互。(3)资源建模与仿真。包括工厂流程仿真、机器人工作单元的配置与离线编程、数控加工、虚拟现实场景和人机工程分析。
针对上述三大领域中的所有方面,DELMIA都有专门的子模块来辅助实施,在3D数字环境中完成一个完整的虚拟制造流程,很多实际制造过程中可能出现的问题可以事先查明并且解决,从而减少了产品的制造时间,并且大幅度节省了成本。
DELMIA共包括以下的子模块。
*DELMIA Process Engineer
*DELMIA Virtual NC
*DELMIA INSPECT
*DELMIA ROBOTICS
*DELMIA CELL CONTROL
*DELMIA Igrip & DELMIA ULTRAs
*DELMIA Human
*DELMIA DPM SHOP
*DELMIA DPM POWERTRAIN
*DELMIA DPM Body In White
*DELMIA DPM ENVISION Assembly
*DELMIA DPM Assembly
*DELMIA QUEST
发表于 14-12-2008 20:18:06 | 显示全部楼层
看来老兄是推销的,有时间可以谈谈!?
发表于 19-12-2008 23:17:28 | 显示全部楼层
挺不错的!
发表于 26-2-2009 09:06:40 | 显示全部楼层
多少钱一套啊?
发表于 14-9-2009 12:56:31 | 显示全部楼层
多少钱一套啊
我需要买一个试试
发表于 24-9-2009 16:36:31 | 显示全部楼层
可以一谈,356291307
发表于 6-12-2009 12:33:41 | 显示全部楼层
国内有卖的吗?这个软件看上去不错
    发表于 30-5-2010 22:12:38 | 显示全部楼层
    工艺虚拟分析软件,第一次听说,不知性能如何,有没有人用过?
    发表于 1-6-2010 10:31:52 | 显示全部楼层
    工艺虚拟验证可以提前发现产品设计的问题,但此软件是否有国内卖的?
    GMT+8, 27-11-2024 03:13 , Processed in 0.271997 second(s), 29 queries .
