  • 4705查看
  • 11回复
[工艺] 典型的塑料喷涂工艺流程
发表于 2-12-2008 18:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
典型的塑料喷涂工艺流程是:退火 除油 消除静电、除尘 喷涂 烘干
1. 退火:塑料成型时易形成内应力,涂装后应力集中处易开裂。可采用退火处理或整面处理,消除应力。退火处理是把ABS塑料成型件加热到热变形温度以下,即60℃, 保温2h。由于采用此种工艺需要大量的设备投资,因此,可采用整面处理的技术,即配置能够消除塑件内应力的溶液在室温下对塑件表面进行15~20min的处理即 可。
2. 除油:塑料件表面常沾有油污、手汗和脱模剂,它会使涂料附着力变差,涂层产生龟裂、起泡和脱落。涂装前应进行除油处理。对塑料件通常用汽油或酒精清洗,然后进行 化学除油化学除油后应彻底清洗工件表面残留碱液,并用纯水最后清洗干净,晾干或烘干。
3. 除电及除尘:塑料制品是绝缘体,表面电阻一般在1013Ω左右,易产生静电。带电后容易吸附空气中的细小灰尘而附着于表面。因静电吸附的灰尘用一般吹气法除去十 分困难,采用高压离子化空气流同时除电除尘的效果较好。
4. 喷涂:塑料涂层厚度为15~20μm,通常要喷涂2~3道才能完成。一道喷涂后晾干15min,再进行第二次喷涂。需要光亮的表面还必须喷涂透明涂料。涂后的制 件对于阻燃性能基本没有影响。
5. 烘干:涂完后可在室温下自干,也可在60℃条件下烘烤30min。
参与人数 1积分 +12 收起 理由
lihaigenius + 12
发表于 3-12-2008 20:14:02 | 显示全部楼层
请问退火加热保温2h后如何冷却?空冷吗?
    发表于 6-2-2009 18:06:07 | 显示全部楼层
    请问除油所用的:化学除油牌号是什么
  • 签到天数: 4 天
    发表于 6-2-2009 21:46:23 | 显示全部楼层
    经常把负责件让别人喷涂,可惜还不知道这么详细,谢谢!
    发表于 9-2-2009 22:01:07 | 显示全部楼层
    一件汽车塑料饰件做出来,真的不容易
    发表于 13-2-2009 14:36:27 | 显示全部楼层
    太好了  谢谢
  • 签到天数: 10 天
    发表于 10-9-2012 21:45:39 | 显示全部楼层
    好贴~~~~~~~~~不过喷涂时三道漆连续完成,无间隔,至少我们这样。
    擦汗
    15-12-2017 15:55
  • 签到天数: 6 天
    发表于 15-10-2012 21:55:48 | 显示全部楼层
    请问消除塑料件内应力的溶液是什么?怎样对塑料件进行表面处理?谢谢。
    楼主的总结非常好。
    发表于 2-11-2012 10:59:50 | 显示全部楼层
    有没有完整的工艺流程图?
    擦汗
    12-11-2018 10:51
  • 签到天数: 14 天
    发表于 24-12-2012 08:46:09 | 显示全部楼层
    可不可以将回火去应力及喷涂前去油那块的操作写的详细点?
    发表于 3-1-2013 15:38:19 | 显示全部楼层
    一般都是室温冷却。
    发表于 23-1-2013 18:52:57 | 显示全部楼层
    保险杠等外饰是三层漆,底漆,色漆,面漆,内饰件饰条多数是两层漆,底漆面漆。另外喷涂工艺要说明下,除油尘,有多方法,多数采用人工用去渍水,碳氢溶剂,或是丙酮等化学试剂去除,要求高的要进行水冲淋,保证表面清洁,另外还有些是干冰处理,等离子处理等前期措施。如果遇到PP PA等漆必须要进行前处理对表面活化,否则需要打结合漆。
    需要提出的是在涂装工艺中流平是非常必要的,有是也叫表干或是flash time.之后才能进烘炉烘烤,烘烤也有多种形式,根据漆的特性也有多种烘炉。只是发热源不同。在遇到一些特殊的漆或是要求高的表面,烘干后还需要恒温恒湿的条件下进行养护24小时以上。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 24-2-2025 22:30 , Processed in 0.466756 second(s), 45 queries .
