  • 2385查看
[结构原理] 客车底盘上槽形螺母的力矩怎么确定,是否和客车其他螺纹件力矩的确定方法一样呢?
发表于 2-12-2008 18:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 21-12-2008 10:32:30 | 显示全部楼层
应该就如你所说的那样
发表于 23-5-2009 09:32:07 | 显示全部楼层
开槽螺母一般用于橡胶件紧固,力矩要求一般应该按照橡胶件的压紧要求来确定,开槽螺母最主要的作用是防松!力矩比六角螺母和法兰面螺母要小!具体值应该是一个经验值!其主要靠开口销孔的位置来确定位置!!
    20-6-2015 11:56
    发表于 23-5-2009 09:43:18 | 显示全部楼层
    开槽螺母要根据应用的不同场合来确定力矩要求。开槽螺母是可靠的防松措施。
    发表于 13-7-2009 22:03:19 | 显示全部楼层
    这个问题主要确定的要点是你所用的螺母所需的计算轴向力的大小而定,一般说来,用到槽形螺母的位置,一般不需要利用螺母自身的弹性自锁功能,故螺母在选择时,主要根据轴向力要求反过来求拧紧力矩,产生力矩的主要有螺纹自身摩擦力矩和联接件摩擦面的力矩。因此此问题的解决关键在于你所需的轴向力值
    GMT+8, 19-4-2025 09:42 , Processed in 0.682623 second(s), 46 queries .
