  • 1461查看
帕杰罗转向灯亮而不闪的故障处理
发表于 2-12-2008 17:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一辆三菱帕杰罗越野汽车采用多点电子燃油喷射技术,装备自动变速器,在点火开关关闭时,左右转向灯闪烁正常,应急警告灯闪烁也正常。但当发动机启动以后,再接通转向灯或警告灯,则左侧转向灯常亮而不闪烁。
    故障分析:开始怀疑故障与交流发电机中性点连接线有关,启动发动机,拔下交流发电机上磁场线与中性点连线的插头,但故障仍然存在,说明故障不在此处。重新插好此插头,进一步观察发动机舱和仪表板下面的外露线束,检查是否有线束短路、磨破的现象,结果外露线束均良好,未发现有破损现象。后来又拆下仪表板检查是否有与转向指示灯线路短路之处,并用万用表测量仪表上的二极管和其他电器元件是否有损坏的地方,结果没有发现异常情况。
    接着怀疑故障与底盘线路有关。拔开底盘线路连接器?此时发动机为运转状态?,发动机立即熄火,且故障现象也随之消失。从插头上找出左后转向灯的火线,把这根火线从插头上单独拔出后重新插好连接器,启动发动机,发动机运转正常,故障消失。显然,故障为左后转向灯电线与其他电线有短路之处。关闭点火开关,使发动机熄火,拔下底盘线路连接器,拆开地板压条,拉出底盘线束,从前向后逐段仔细检查,结果发现线束在脚踏板拐角处有磨损外伤,左后转向灯火线与另一根火线因磨破而连在一起。经检查确定这根火线为燃油泵继电器的输出火线(此车为电动汽油泵)。用绝缘胶带包好磨损的电线,使左后转向灯火线复位,重新插好连接器,启动发动机,故障立即排除。
发表于 2-12-2008 19:58:38 | 显示全部楼层
谢谢分享  支持
发表于 4-12-2008 11:49:37 | 显示全部楼层
支持,应该有电路图分析
发表于 4-12-2008 12:25:12 | 显示全部楼层
很好,思路清晰,处理得当,值得借鉴
发表于 4-12-2008 17:16:44 | 显示全部楼层
值的学习
很好~`  希望我能做个朋友
发表于 4-12-2008 19:28:19 | 显示全部楼层
不错。思路清晰,分析透彻。
GMT+8, 26-12-2024 10:01 , Processed in 0.358508 second(s), 28 queries .
