  • 1436查看
转载:试驾2010款马自达3轿车
发表于 2-12-2008 12:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
试驾2010款马自达3轿车
加利福尼亚洛杉矶,在某些方面,成功的车型比非大众化的车型更难重新设计。考虑一下马自达3的这些因素:在全球销售的每三辆马自达车就有一辆是马自达3;在北美,马自达3占该公司总销量的40%;现行版马3尽管在五年前引入,但2008年该车仍然是加拿大最畅销的车型。
你如何对一辆表现恰好如此的车型重新设计呢?
新马3轿车与当前车型的大小基本相同马自达北美集团研发总监Ruben Archilla在洛杉矶车展该车发布会上说:“我们认为没有必要重新设计轮圈,我们走的是渐进式的路线。”
因此,新马3轿车(马3掀背车将于12月在博洛尼亚车站上发布)与当前车型的大小基本相同,车内空间相似,行李箱稍大。轮毂还是一样,但根据车型,车身总长增加了85至90毫米(3.3英寸至3.5英寸)。
重要的变化在里面和底下:GT上的全新2.5升发动机,改进的自动变速器,更加强硬的车身,重新设计的内饰以及更多可看到的特征。不过,还是这款马3粗大的新前脸更可能让人竖起眉毛。
造型风格
款车的前端就像它的脸上有个大微笑,但没有牙齿马3的首席设计师Kunihiko Kurisu把设计理念描述为“渐进式设计使其更富表现力的同时保持忠实的继承原有车型的特征”。当然,隔栅更具有表现力,更大且移到的环形带下方。在我看来,这款车的前端就像它的脸上有个大微笑,但没有牙齿。
尽管隔栅的开度似乎更大了,但为了空气动力学的目的,只有该隔栅的较低部分才允许空气进入引擎室。两个小一点的非功能性“隔栅”位于中间隔栅的两侧,并且包括顶级配置里的雾灯;在这些装置下面是两个制动器冷却帆布。这款马3的前灯罩环绕进粗大的前翼子板内,这是模仿的新马6和RX-8。这是第一次氙气大灯出现在马3 GT车型上。
新车型的侧面不是水平主题,而是不同的楔形,新的后尾灯环抱着车身,在并入行李箱盖时变窄。这款马3与车身同色的保险杠上以带反光镜的黑色镶嵌为主要特征,还有基本车型上的单排气管和顶级车型上的双排气管。
总的说来,这款马3的新设计更加张扬且有点更复杂,但就个人而言,我觉得它不是很时尚。
内饰设计
转速表和速度表的外壳从重新设计的仪表板上凸出来驾驶员前方,转速表和速度表的外壳从重新设计的仪表板上凸出来,环绕进中控台和基底控制台里。仪表板顶部的大数字显示器显示着广播、时间和加热器功能,在顶级配置的GT车型上,燃油消耗信息和选装的导航仪也显示在上面。马自达的设计师Jonathan Frear解释说:“新马3以驾驶者为导向的内饰瞄准的是比较年轻的买车人,他们将尤其欣赏增加的很多方向盘控制按钮。”
后座空间足以坐得下两个成年人
2010款车型上的新配置是蓝牙免提电话系统、Bose 10喇叭音响系统、双温区气候控制、引擎按键启动、驾驶员座椅带记忆功能、雨量感应式雨刷以及双氙气大灯。六个安全气囊是标准配置:前面、侧面和帘式,再加上新的主动式前头排头枕。
头上空间和放脚空间与原款基本相同,也就是说,如果前座没有向后推的太多,后座空间足以坐得下两个成年人。
动力传动系统
2010款马自达3将提供三种配置级别
2010款马自达3将提供三种配置级别:GX、GS和GT(Mazdaspeed3车型会稍后问世)。马3 GX和GS车型具有相同的标配2.0升双凸轮轴(DOHC)16气门四缸发动机,这与前代马3相同,但对进气系统做了改进以优化性能和燃油经济性。马力还是一样,转速为6,500 转/分时,输出功率148马力,转速为4,500转/分时扭矩为135磅-英尺。新的五速自动变速器取代了前一代的四速自动变速器:马自达自称公路燃油经济性改进了11%,为5.9升/100公里,与五速手动变速器相同。
新的六速手动变速器取代了去年的五速手动变速器
顶级配置的马3 GT轿车搭载了新的2.5升双凸轮轴(DOCH)16气门四缸发动机,其采用的是马6技术,在转速为6,000转/分时,输出功率为167马力,转速为4,000 转/分输出功率为168磅-英尺。相比之前,GT前代车型的2.3升四缸发动机在转速为6,500转/分时,输出功率156马力,在转速为4,000转/分时产生的扭矩为150磅-英尺。新的六速手动变速器取代了去年的五速手动变速器,而选装的五速自动变速器回报给2010款车型的是变速模式的一些改变,改善了燃油经济性。
这款马3的独立悬挂(前面为麦弗逊支柱,后面为多连杆式)进行了很小的改变,以降低车辆摇晃程度和提高灵活性,而制动系统则延续下来,做了一些改善制动踏板脚感的调整。由于增加了高碳钢的使用,2010款马3的新车身结构比以前更坚固,现在的车身包含35%的“白车身设计”(高强度钢),而现行版车型则为18%。
标准配置
基本款的GX车型配置适当,有16英寸轮胎和轮圈,带ABS的四轮盘式制动器,六个安全气囊,电动车窗,电动视镜,电动门锁,四喇叭AM/FM/CD,可倾斜/叠缩的方向盘,可变雨刷,以及可分离折叠的后座靠背。空调和自动变速器都是选配装置。
中级车型配置的GS车型上增加了合金轮毂,仪表板上的银色边饰,无钥匙进入,空调,蓝牙,两个高音喇叭,方向盘音频和巡航控制,防盗警报器,可加热视镜,以及雨量感知雨刷。
运动版GT车型上增加了2.5升发动机,六速自动变速器,17英寸轮胎与合金轮圈,牵引力和稳定控制,双氙气大灯,雾灯,双管铬合金排气,后唇形扰流器,运动型保险杠,带加热器的前运动座椅,皮套方向盘和变速器,信息显示器,六碟CD换片机,以及双区气候控制。豪华套装选配增加了真皮座椅和带存储特色的电动驾驶员座椅。
另外,GT-E套装包括一个多信息显示器,显示包括导航、附送六个月订提供的Sirius卫星广播,Bose 十喇叭音响系统,自动前照灯(光束)调整,智能无钥匙进入,以及按钮操作的打火起动。
2010款马3轿车和2010款马3运动款(掀背车)的定价将于一月在蒙特利尔车展上宣布,预计与现有价格相似。
驾驶印象
短暂的四小时试驾带着我从洛杉矶开往太平洋沿海公路,然后往北穿过沿海一些非常风大的山路,从高速公路沿海公路返回。我驾驶了标配了2.0升发动机和五速手动变速器的红色GS车型和搭载新2.5升发动机以及六速手动变速器的蓝色GT车型。
两种车型中我更喜欢2.0升GS车型。首先,我喜欢喜欢GX/GS比较简单的前鼻设计,尤其是有凹槽的外侧“格栅”和中央格栅上的铬合金条带。就个人而言,GT的小格栅和雾灯看上去很尴尬。
特别甚至有些令人吃惊的是,我更喜欢2.0升发动机,而不是2.5升的。我发现2.0升发动机更优雅,加速更平稳,而2.5升的则噪音较大较粗鲁(尽管不嘈杂不粗鲁)。是的,2.0升的扭矩较小,要达到相同的性能,转速必须提高的要多,但对于通常的通勤需要来说,动力足够了,而且它的燃油经济性也更佳。
两种手动变速器变速都很轻松,而且离合踏板的作用力很轻,所以我无法真正跳过五速手动变速器去推荐六速的。遗憾的是,我没能测试改进后的五速自动变速器,它很可能是大多数买主的首选。
GS车型拥有同样坚固的车身、独立悬挂、带ABS的四轮盘式制动,以及和GT一样的反应迅速的电子液压动力转向器,我发现它的行驶和操控给我留下了深刻印象,几乎和对GT的印象一样好。只有GT的50系列17英寸轮胎比GS的16英寸轮胎更有优势。电子稳定控制在GS车型上是选装,而在GT车型上是标配,但基本款GX车型上没有。
GS上的驾驶位置非常舒适,而GT上增加了更高的坐垫,用于加强侧面支撑。然而,我还是觉得两种座椅垫都有点薄。电子液压转向在蛇形的路上使操作更快,这款车会鼓舞信心似的稳定牢牢抓住路面。驾驶员的视野非常好。我真的很欣赏新马3的操控性和行驶性能,而且喜欢它胜于丰田卡罗拉和本田思域
依我看来,如果你需要20,000加元左右的经济型、有驾驶乐趣的马3,买一辆带有选装舒适套装的中级配GS吧。唯一的不利方面就是你要拿下遮阳篷顶换取稳定控制。如果你需要额外的像真皮和导航器这样的豪华配置,GT车可以,但作为日常用车,比较便宜的GS更划算。
如果你追求高性能,还是等待Mazdaspeed3吧。
GMT+8, 22-2-2025 13:33 , Processed in 0.497101 second(s), 34 queries .
