  • 1635查看
[热管理] 汽车空调蒸发风机电流的疑问?
发表于 29-11-2008 16:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一批蒸发风机,规定电流小于13A,转速大于3700r/min,而这一批中有电流是12A左右的,转速3800左右,还有电流11A左右的,转速3700转以上,另外还有电流为9A左右的,转速为3700转左右.为什么会有9A,11A,12A差别这么大的电流,什么原因造成的?谢谢!
GMT+8, 26-2-2025 04:45 , Processed in 0.430422 second(s), 34 queries .
