  • 2031查看
[求助] 有关曲轴箱污染物排放试验设备
发表于 28-11-2008 22:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
按GB18352.3-2005进行曲轴箱污染物排放试验,有的检测中心采用U形管压力计,现在想自己做一个,
但不知道具体要求或技术条件,求高人指教!
[ 本帖最后由 robwohaoaini 于 28-11-2008 22:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 7-12-2008 15:10:06 | 显示全部楼层
找到了,自己顶!
曲轴箱排放:
    测量位置:机油标尺管
    U型管量程:1m(±10KPA)
    精      度:1mm(0.01KPA)
人人为我,我为人人!
发表于 27-12-2008 19:27:01 | 显示全部楼层
既然你找到了,我就不说什么了。
这个排放是最简单的,其实可以变通使用负压压力传感器来检测。
我经手的这个试验没有不过的。
 楼主| 发表于 1-1-2009 15:21:53 | 显示全部楼层
原来也想过,但是一是考虑压力传感器需要定期标定,可能会增加点成本,二是有些试验设备需要自己开发,提高人员能力,领导也希望这样。
发表于 24-4-2009 14:54:56 | 显示全部楼层
可以采用收集法去测量,收集法就是采用收集器把蒸发物收集起来。一般是活性碳罐;或者采用密闭室法,通过模拟夏季在大城市内行驶等的一些典型工况,然后测量燃油系统中蒸发出来的排放物的质量!
GMT+8, 26-11-2024 19:57 , Processed in 0.623124 second(s), 32 queries .
