  • 5522查看
  • 13回复
[设计过程] 汽车风阻是如何确定的?
发表于 27-11-2008 15:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
风阻的确定据我所知有三种方法确定,希望和大家探讨一下。
1。模型风洞试验
3。用空气动力学软件仿真
2。实车跑一段,拟合出阻力车速曲线,若将滚阻近似看作常数,则车速2次方项系数就可以近似视为风阻系数。
第一种方法准确,但投资大,实验条件要求高;第二种方法准确性与模型精度有很大关系;第三种方法简单,但精度较低。
一家之言,希望能抛砖引玉。
发表于 28-11-2008 19:30:42 | 显示全部楼层
真不容易!学习一下了!最好能做风洞试验,一般的公司做不了可以找一下大的单位做!
发表于 30-11-2008 18:00:29 | 显示全部楼层
平常说的风阻大都是指汽车的外部与气流作用产生的阻力。实际上,流经汽车内部的气流也对汽车的行驶构成阻力。研究表明,作用在汽车上的阻力是由5个部分组成的。
一、外型阻力,指汽车前部的正压力和车身后部的负压力之差形成的阻力,约占整个空气阻力的58%;
二、干扰阻力,指汽车表面突出的零件,如保险杠、后视镜、前牌照、排水槽、底盘传动机构等引起气流互相干扰产生的阻力,约占整个空气阻力的14%;
三、内部阻力,指汽车内部通风气流、冷却发动机的气流等造成的阻力,约占整个空气阻力的12%;
四、由高速行驶产生的升力所造成的阻力,约占整个空气阻力的7%;
五、空气相对车身流动的摩擦力,约占整个空气阻力的9%。 ( n" c6 ^$ R; a! U) q
& e+ @& h# `0 z0 ~" f$ m' l& F) H
针对第一、二种阻力,轿车车身应该尽量设计成流线型,横向截面面积不要太大,车身各部分用适当的圆弧过渡,尽量减少突出车身的附件,前脸、发动机舱盖、前挡风玻璃适当向后倾斜,后窗、后顶盖的长度、倾角的设计要适当。此外,还可以在适当的位置安装导流板或扰流板。通过研究汽车外部的气流规律,不仅可以设计出更加合理的车身结构,还可以巧妙地引导气流,适当利用局部气流的冲刷作用减少车身上的尘土沉积。
; w, ?0
针对第四种阻力,要设法降低行驶中的升力,包括使弦线前低后高,底版尾部适当上翘,安装导流板。
一部分外部气流被引进汽车内部,可能会在一定程度上减少了外部气流对汽车的阻力,但气流在流经内部气道时也产生的摩擦、旋涡损失。研究汽车内部的气流规律,可以尽量减少内部气阻,有效地进行冷却和通风。利用气流分布规律,还可以巧妙地把发动机的进气口安排在高压区,提高进气效率,减少高压区附近的涡流,同时把排气口安排在低压区,使排气更加顺畅。
风阻系数,是计算汽车空气阻力的一个重要系数。它是通过风洞实验和下滑实验所确定的一个数学参数, 用它可以计算出汽车在行驶时的空气阻力。风阻系数=正面风阻力× 2÷(空气密度×车头正面投影面积×车速平方)。目前许多轿车的空气阻力系数在0.28-0.4左右,风阻系数比较小的中高级车如帕萨特、凯美瑞等,也可达到0.28和0.29。流线型较好的如跑车等,其风阻系数可达到0.25左右,一些赛车可达到0.15左右。通常而言,车身高度超过1.5米的汽车,其空气阻力系数比较大,与同类型动力系统的低车身汽车相比,不但行驶速度降低,而且燃油消耗量也增大。
风阻系数是一个经常被大家忽略的数据,但是在实际使用中却与车辆耗油关联紧密。一般来说,车辆高速行驶中最大的阻力,是来自空气阻力带来的功效消耗w=cv3(w风阻消耗功率,c风阻系数,v车速),这意味着:假定其他条件不变,同等速度下风阻系数越小,被空气阻力消耗掉的功率越少,也就是说同样一公升油我们获得的实际功率也就越高。日常生活中我们的车速往往在50-120KM/H之间,但是经过三次方以后这将是一个非常大的数据,因此风阻系数哪怕是降低0.01也会对节油产生很大的影响
发表于 17-12-2008 07:25:46 | 显示全部楼层
风洞试验太烧钱了吧!
印象中可以通过车辆的滑动实验(具体名字我忘了,应该就是LZ所提的最后一种)来计算:让车辆从一定的起始速度开始关掉发动机,让其在一定的水平路面自动减速至一个终止速度;以相同的时间间隔测量这一过程中车辆的行驶速度,或测量出达到一定的车速时所花的时间;车辆行驶中的各种阻力严格意义上都是速度的函数,所以有足够的测量点就能计算出各个阻力系数(包括风阻)的值。
在EPA的网站上可以下载各种型号的量产车的这种实验的参数,然后可以自己进行计算。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 24-1-2009 18:33:50 | 显示全部楼层
晕 第一个回答好歹给一个 热心人士啊   怎么不给评分啊
两位都不错!
发表于 15-2-2009 14:30:18 | 显示全部楼层
风洞为什么成本那么高
发表于 22-2-2009 11:16:41 | 显示全部楼层
我的印象中好像四川绵阳有个大的风洞试验基地
发表于 23-9-2011 17:38:15 | 显示全部楼层
风阻系数能计算吗?
发表于 26-9-2011 15:04:15 | 显示全部楼层
湖南大学就有一个风洞实验室
发表于 9-10-2011 22:41:16 | 显示全部楼层
有人做过这个实验吗?
发表于 30-1-2012 18:27:14 | 显示全部楼层
exergie 发表于 17-12-2008 07:25
风洞试验太烧钱了吧!
印象中可以通过车辆的滑动实验(具体名字我忘了,应该就是LZ所提的最后一种)来计算 ...
epa是什么?小弟不是太懂,百度也没有百度到!
发表于 31-1-2012 21:41:01 | 显示全部楼层
CFD就可以吧
发表于 27-2-2012 21:44:22 | 显示全部楼层
风洞实验室
发表于 26-2-2012 15:46:33 | 显示全部楼层
这个靠计算不准,还是要靠实验
GMT+8, 12-7-2026 05:19 , Processed in 0.629585 second(s), 49 queries .
