  • 2110查看
  • 11回复
323福美来向左打方向时有轻微的“胳噔”声
发表于 26-11-2008 16:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,我的323用了2年,行程33000km,最近发现在向左打方向是每到同一个角度就有轻微的“胳噔”声,我的4s店检查了,师傅没有找到毛病,说让我开开再说。现请教高手,这是什么毛病,严重吗?谢谢!!!
  • 签到天数: 4 天
    发表于 26-11-2008 20:47:19 | 显示全部楼层
    是不是在那个角度一定有响声?
    发表于 27-11-2008 17:09:22 | 显示全部楼层
    既然每回到那都有响声 那就只有能听到声音的人才能正确的判定故障部位  建议去个修理厂  去检查一下  维修站大多数是没有什么技术可言的
    发表于 27-11-2008 20:25:26 | 显示全部楼层
    这个毛病不严重,是方向机内部的问题,查查转向内拉杆
    发表于 27-11-2008 23:01:59 | 显示全部楼层
    又可能是平衡干的球头
     楼主| 发表于 28-11-2008 10:07:53 | 显示全部楼层
    就是每到同一个角度就有声响,声音很小,有人说是球龙,有人说是平面轴承,有人还说是转向机,在静止和行驶中都有。
    发表于 28-11-2008 11:36:13 | 显示全部楼层
    我在修理中也碰到过这种问题,是一辆丰田锐志,也是检查了好多东西,摆臂,拉卡,平衡杆,球头,球笼,实在没办法。由于还在保修期就换了个方向机总成,这个声音就没了。你这若是悬挂系统都没毛病的话,因该是方向机内部的问题。建议再仔细检查下,再做决定,因为总成很贵的。
    发表于 28-11-2008 13:33:32 | 显示全部楼层
    怎么不考虑下轴承法兰盘?普桑这种情况很常见
    发表于 30-11-2008 14:51:12 | 显示全部楼层
    一是转向齿轮齿条有磨损后配合不好
    二是转向干的万向节有问题
    发表于 30-11-2008 17:04:47 | 显示全部楼层
    是不是少助力油了
    发表于 30-11-2008 18:54:50 | 显示全部楼层
    声音是在车辆停止时打方向会响,还是在在行驶过程当中打方向才响?
    如果是车辆静止时响,那就是转向管柱或转向器的原因,这个声音如果来自主驾脚下部分,在车内可以很清楚的听到的话,那么应该更换转向管柱;如果声音来在车身下方(把车辆升起,站在车下,在前舱下方听),那么就是转向器内部有损坏,建议更换。
    如果在行驶过程中听到声音来自车身外边,那么最好是去维修站,把所有的底盘螺栓重新打紧力矩。
    发表于 11-12-2008 10:06:48 | 显示全部楼层
    不知道球头你检查了没了,我这里碰见多很多的新车出现方向打到一定角度的时候出现响声,检查转向系的各个球头加注黄油应该能解决。
    GMT+8, 26-12-2024 10:10 , Processed in 0.554269 second(s), 34 queries .
