  • 14723查看
  • 52回复
[求助] 车身漆面的厚度一般是多少
发表于 26-11-2008 16:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助一下喷涂方面的专业人士:汽车漆面的厚度一般是多少?(普通漆、金属漆)一次性漆面抛光减少多少漆面的厚度?
发表于 26-11-2008 18:37:10 | 显示全部楼层
汽车漆面的厚度仅为20μm(20μm=1/50mm),莫氏硬度仅为0.4至0.6,相当于2至4H铅笔芯
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 26-11-2008 20:42:05 | 显示全部楼层
做内饰的,一般内饰塑料件的漆膜厚度为15μm~30μm.
难道车身的油漆厚度也只有20μm? 不会吧,好像很厚的嘛。。。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 27-11-2008 08:15:38 | 显示全部楼层
漆面的厚度好像要厚,我记得日本车一般在30-40um,而欧美的车系则在50-60um,我只是不确定,想得到一个确定的答案,所以才提出这个问题;一般一台车子的漆面可以承受7-8次抛光。
发表于 3-12-2008 23:11:50 | 显示全部楼层
我觉得不只20吧,我们塑料的底漆就已经15了,面漆加清漆加上就快40了
cartech8.com + 2 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 9-12-2008 22:35:36 | 显示全部楼层
这个汽车油漆涂层有标准的,类型不同,对应的漆膜厚度也不同
一般在40-60um;具体见QC/T484汽车涂层标准
发表于 9-12-2008 23:55:00 | 显示全部楼层
好几层漆啊,加起来就多了
发表于 11-12-2008 17:19:55 | 显示全部楼层
恩 汽车漆饰有很多层的
然后车外抛光漆下还有厚厚一层上漆层
发表于 17-12-2008 12:45:50 | 显示全部楼层
一般按汽车等级要求,喷漆标准一一样,对应的漆膜厚度也不同
发表于 6-1-2009 21:35:17 | 显示全部楼层
我印象应该在60~100um吧
发表于 12-1-2009 11:18:05 | 显示全部楼层
我就知道保杠涂漆分三次:底漆涂2遍,色漆3遍,光漆2遍
厚度大概在56-80um
发表于 26-3-2009 20:27:05 | 显示全部楼层
一般外饰件清漆就挺厚的,保证漆面强度
发表于 27-4-2009 23:12:25 | 显示全部楼层
我们做数模漆膜厚度都是按照0.15mm来设计的
发表于 2-5-2009 09:51:43 | 显示全部楼层
一般在40-60um....
发表于 8-5-2009 18:57:12 | 显示全部楼层
有的书上是50—100μm。
清雅轩 + 1 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
GMT+8, 25-2-2025 01:11 , Processed in 0.500153 second(s), 50 queries .
