发表于 19-7-2011 10:11:28
显示全部楼层
大量研究表明,燃油消耗的50%是由于汽车的
质量引起的,当整车质量减轻10%,汽车的燃油经
济性可提高3. 8%, CO排放量减少4. 5%。因此,减
少汽车自身重量是降低燃油消耗的有效措施。车
身骨架一般占整车质量的22%~25%,车身的轻量
化技术是现代汽车技术发展的一大主流。
车身结构的轻量化是一把双刃剑,一方面,通
过轻量化技术可以提高车辆的动力性,降低成本,
减少能源消耗;另一方面,该技术对车身的强度、
刚度将产生影响,进而影响整车的使用寿命。因
此如何协调这两个方面的影响对车身轻量化技术
的应用非常关键。
车身的轻量化一般可以通过轻量化的设计工
程、制造工程和材料的选择来实现,而这三者又互
相联系、互相制约,厂家应根据自身的实际情况平
衡这3个方面,以制造出满足性能要求的轻量化
车身.
一 轻量化工程的主要途径:
1 主要承力路径的确定
2 合理选择发动机配置
3 “即插即用”的工程解决方案
4 焊接翻边的合理设计
5 结构优化设计
(1) 优化并排焊点
布置两排或多排焊点的翻边肯定比布置单排
焊点的翻边宽,因此在设计中应充分利用模拟分
析来优化焊点的布置形式和数量以减少车身重
量。
(2) 避免用增加零件整体料厚的办法来解决
零件本身局部刚度或模态问题。
一般可以采用优化加强筋的形状和位置,局
部增加加强板的方法来加以解决。
(3) 减重孔的优化设计
通过减重孔的设计去掉不必要的质量,达到
减重的目的。
二 轻量化制造的主要途径
1 激光焊接技术
2 激光拼焊板技术
3. 液压成型技术
4 车身接头的联结技术
三 材料的选用
1 高强度钢板
2 铝合金材料的应用
3 玻璃增强材料
4 结构发泡材料
轻量化后的车身 必须要有设计CAE论证、标杆车对比论证、实车试验论证 等。 |
