返回列表 发新帖
楼主: shanshen
了解的国内汽车风窗玻璃的胶粘装配基本工艺
发表于 15-11-2009 11:27:23 | 显示全部楼层
我们这基本上也是在2-3个钟头就路试把
发表于 14-12-2009 21:50:23 | 显示全部楼层
我们所装配的前风窗下部有海绵限位块,请问此限位块允许变形吗?
发表于 29-12-2009 17:04:24 | 显示全部楼层
这种胶在打胶之前需要底涂和清洗剂的,这需要20分钟左右,这种胶在标准状态下24小时只能干燥3~4毫米。
发表于 1-12-2010 23:33:23 | 显示全部楼层
装配挡风到淋雨前需要2个小时,流水线比较短的应该很难达到吧
发表于 3-12-2010 16:36:23 | 显示全部楼层
挡风玻璃装涂胶装配到淋雨前需要2小时,此时玻璃胶并未固化,只是表干,具有一定的粘接强度,可以进行路试,完全固化需24小时
发表于 8-12-2010 19:53:46 | 显示全部楼层
打胶一般是自动打胶还手动打胶
    发表于 14-6-2012 23:46:49 | 显示全部楼层
    涂胶的轨迹很重要,欧洲的车黑胶用的较国内的少
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2-12-2015 11:44:41 | 显示全部楼层
    关键是涂完底胶后,干燥工序没找到比较好的设备进行烘干啊,我这边目前用吹风机凑合着用。
    发表于 3-12-2015 15:52:13 | 显示全部楼层
    多咨询玻璃胶和底涂厂家的建议。
  • 签到天数: 6 天
    发表于 7-5-2016 15:41:24 | 显示全部楼层
    好东西,大家一起学习,。
  • 签到天数: 14 天
    发表于 5-1-2017 23:10:51 | 显示全部楼层
    对于底涂干燥时间需要超过1min,甚至5min的,除非有风挡输送线,否则生产节拍挺难满足的。
  • 签到天数: 14 天
    发表于 5-1-2017 23:20:28 | 显示全部楼层
    做限位块用的海绵块还是有一定硬度的,正常安装压力不会有变形吧?轻微变形也没关系,只要周边尺寸合格。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 12-2-2017 13:13:29 | 显示全部楼层
    哦,和我们厂差不多
    GMT+8, 11-1-2025 06:42 , Processed in 0.225902 second(s), 26 queries .
