  • 1134查看
柴油机不易起动,排气管大量排白烟的诊断与处理
发表于 23-11-2008 20:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机起动时,排气管排出大量白烟,一般不属供油系故障。
1.原 因
⑴柴油中有水,水在气缸内蒸发成水蒸气,从排气管排出。
⑵气缸盖螺栓松动或气缸垫冲坏,使冷却水进入气缸。
⑶气缸体、气缸套、气缸盖冷却水套处破裂,水进入气缸蒸发被排出。
2.诊断与处理方法
⑴用手接近排气管消声器出口处,手上潮湿留有水珠,则确认有水进入气缸。
⑵检查柴油中是否有水,应将柴油滤清器放污螺塞打开,放出污物查看是否有水。若有水,首先应清除高、低压油路中的水分;再将油箱的放污螺塞打开放出油箱中的水,最后用清洁柴油冲洗油箱即可。
⑶若油路中无水,拔出机油尺,检查油底壳机油中是否有水珠。
⑷打开水箱盖,按起动机按钮的同时观察加水口的水面是否冒气泡。如果机油中有水,或加水口的水面有气泡冒出,则说明冷却水进入缸内。
⑸在拆卸缸盖前,应先检查每一个螺栓的松紧度,如有松动的螺栓,拧紧后再查看是否有漏水。若仍有漏水再进行下一项。
⑹进一步查找具体漏水部位,可向水箱充气,压力不大于198 kPa,打开油底壳,在柴油机底部察看漏水处,再打开缸盖查看缸盖底部和气缸垫。对于有向缸内漏水的部件,宜采用换件维修。
GMT+8, 26-12-2024 09:29 , Processed in 0.279645 second(s), 27 queries .
