  • 14551查看
  • 10回复
用CAD2008绘制的图,欲用CAD2006打开,如何处理?
发表于 23-11-2008 10:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CAD2008绘制的图,欲用CAD2006打开,弹出"图形文件无效"的提示而打不开,如何处理?
发表于 11-12-2008 14:01:11 | 显示全部楼层
存成样板文件
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 11-12-2008 21:54:16 | 显示全部楼层
    打开文件,另存为AUTOCAD2006以前的版本就OK了
    发表于 16-12-2008 09:43:18 | 显示全部楼层
    呵呵,不要用太新的软件,要考虑 别人能否跟的上哦
    发表于 27-12-2008 09:51:19 | 显示全部楼层
    用2008打开=》工具=》选项=》打开和保存=》文件另存为/保存  CAD2004/LT图形
    发表于 29-12-2008 11:21:23 | 显示全部楼层
    原帖由 zhoulin_20048 于 11-12-2008 21:54 发表
    应该可以
    发表于 14-4-2009 18:31:12 | 显示全部楼层
    如果你没有2008版的AutoCAD,那就赶紧安装一个,否则用2006版式是无论如何也打不开的
    发表于 18-5-2009 18:56:22 | 显示全部楼层
    另存为2004版本就ok了。
    发表于 27-4-2010 03:01:48 | 显示全部楼层
    另存的时候改一下版本就可以了
    发表于 9-5-2010 08:58:57 | 显示全部楼层
    这个好解决了。有几种方法。上面都有啦!
    发表于 10-5-2010 23:20:49 | 显示全部楼层
    呃,我想这位同学是自己装的06版吧,然后打开不了08版的才来求助的吧!说什么用08版打开,另存为04版本,行不通。不如直接装个08版本的,如果自己用惯了06版,不想装08版,那就拿到别人08版的那里另存为04版。不过显然这两种办法都不是楼主想要的,他想要的是更方便的方法。不过我不知道,我也想知道。呃..我好啰嗦哦
    GMT+8, 23-12-2024 16:23 , Processed in 0.370845 second(s), 27 queries .
