  • 55489查看
  • 124回复
柴油机为什么要用节气门?
    发表于 22-11-2008 21:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    柴油机为什么要用节气门?
    发表于 8-6-2012 09:22:26 | 显示全部楼层
    pferd 发表于 26-5-2012 05:59
    为什么你认为没有保证DPF再生时温度的作用?
    原因很简单,废气的温度很高了,如果没有节气门,DPF一样可以正常工作,节气门并没有提供相应的高温给DPF
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 9-10-2009 18:28:20 | 显示全部楼层
    其实提到的节气门就是指节流阀,也称为节气门体。在满足国三的机型上不会装该件。但是针对国四或欧Ⅳ的机型则在开发初期要考虑是否加装节气门体。
    主要从以下三个方面考虑:
    1.如果在发动机低负荷时,EGR率无法满足降低NOx的要求,就需要引入节流阀,通过调整节流阀门开度,降低进入进气歧管的新鲜空气量,从而改变混合气浓度,使EGR率降的更低;
    2.7楼和8楼提到的熄火后喘振现象,可以在熄火瞬间关闭节流阀门,达到避免喘振的目的,提高舒适性,否则车辆会有较大的抖动;
    3.在高寒地区,由于气温低,起动时进入缸内的新鲜空气温度也低,需适当关闭节流阀门,使其进入少量低温气体,提高柴油机冷起动性能;
    至于有的工程师提到的防止废气回流请给予详细解释,因为目前几乎所有的国三机型均带EGR,但没有节流阀体,这是怎么保证废气回流的?谢谢
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 23-11-2008 15:41:35 | 显示全部楼层
    柴油机没有节气门,汽油价才有节气门。现代柴油机上一般为电子油门,或者叫做电子位置传感器。
    汽油机为量调节,通过节气门来控制进入汽油机的可燃混合气体的数量;而柴油机则是质调节,即通过控制喷油器的油量来调节的。
    cartech8.com + 4 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 23-11-2008 17:25:46 | 显示全部楼层
    楼上的同志,前两天我在某大学见到了国外进口的一款柴油发动机,共轨燃油系统,带增压,带节气门,带EGR,带后处理。没怎么仔细看到,这东西毕竟人家也不愿意外人老在场。不过听起来挺玄乎的,几乎该有的都有了。
    发表于 23-11-2008 17:51:08 | 显示全部楼层
    柴油机的节气门是常开状态的,而汽油机的是常闭的,柴油机的节气门主要是用来局部节流降压的,一般GER入口都在节气门后面,节气门的节流就保证了进气压力不会高于排气,造成EGR倒流.
    发表于 24-11-2008 08:05:13 | 显示全部楼层
    是不是说柴油机节气门就是为了防止EGR倒流?
    发表于 24-11-2008 10:53:23 | 显示全部楼层
    柴油机带节气门,那肯定是带EGR缸内净化系统的,目的是为了在节气门后导入已经冷却的废气。我们都知道,一般EGR只能在部分工况点引入,在高速高负荷,由于排气压力和压气机出口压力之间的差值很小,废气引入很困难,因此必须采用文曲利管或节气门进行变压,从而增加EGR作用的范围。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 25-11-2008 09:51:58 | 显示全部楼层
    原帖由 bigold2002 于 24-11-2008 10:53 发表
    柴油机带节气门,那肯定是带EGR缸内净化系统的,目的是为了在节气门后导入已经冷却的废气。我们都知道,一般EGR只能在部分工况点引入,在高速高负荷,由于排气压力和压气机出口压力之间的差值很小,废气引入很困难, ...
    嗯,的确如此,增加节流阀的作用基本上就是为了在高工况点增加EGR率...可是我认为节流阀使用不当,会使得在高工况瞬态时空气流量骤减,可能会造成压气机这里出现喘振情况。
    发表于 3-12-2008 10:16:36 | 显示全部楼层
    柴油机上的throttle,尽管与汽油机上的throttle在单词拼写上相同,但一般不翻译成节气门,就是为了避免混淆和误解
    柴油机用途上的这个部件,可以翻成节流阀,这个器件不是所有柴油机,也不是所有有EGR的柴油机上必须的,这要考虑这个阀本身起作用的两个方面,要考察是否有这个必要而采用这个节流阀。
    一则保证在各种工况下的EGR率,尤其是低速情况下,如果增压压力比较高,而排气被压较低,则EGR率无法保证,甚至会倒流,所以通过这个阀的节流降压的原理保证EGR率,所以它只能放在EGR前;
    二则,有些豪华车型上的发动机,由于强调其舒适性,尤其是要消除关机一瞬间的喘振现象,有时候也会采用这个阀,通过关闭该阀来降低空气在缸内压缩后的弹簧效应所导致的喘振。
    参与人数 1积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 3-12-2008 23:21:36 | 显示全部楼层
    1. 提高EGR率和方便控制
    2.用于DPF再生策略
    发表于 14-2-2009 19:08:56 | 显示全部楼层
    柴油机节流阀是用来调节进排气压差,增大EGR率的
    加装节流阀的增压柴油机的EGR率相对于文丘里管结构的增加柴油机的EGR率有显著的提高。
    这也是柴油机满足欧五或者更高排放的要求所必须的
    发表于 14-2-2009 22:12:47 | 显示全部楼层
    回复 1楼 laurence23 的帖子
    是不是还有另外的一种解释,就是测量该处的空气流量,以此来调节发动机的喷油量。
    发表于 15-2-2009 11:22:14 | 显示全部楼层
    L上!`
      LZ说的这个气节门跟调节发动机的喷油量是毫无关系的!·
    柴油发动机的喷油量分2种
    1  是机械式喷油泵型发动机 这种发动机的喷油量是由发动机的转速和扭矩来控制喷油量的
    2是电子系统式喷油泵的发动机  这个是由ECU给出的信号 而决定喷油量的
    目前国内就这两种
    人家国外已经早就有 油泵油咀型发动机了!·  !~
    发表于 26-3-2009 21:28:56 | 显示全部楼层
    柴油机的节气门也叫涡流控制单元 主要是控制EGR那边的涡流比的
    发表于 27-3-2009 11:33:39 | 显示全部楼层
    一般还是称为节气门的,节流阀是为提高EGR率的另外一种装置。单从执行器的工作原理上看,柴油机的节气门与汽油机的很相似。
    发表于 27-3-2009 12:48:31 | 显示全部楼层
    我比较同一楼上的说法,我乍看这个标题的时候,我都觉得很纳闷!为啥柴油机上还有节气门!在翻译的时候,要弄清他们的概念,尽管老外都称之为throttle。老外的语言比较写实一些,而中文则是比较写意一些。尽管如此,我觉得对EGR节流阀的概念解释的相当的清楚了,本人就不再赘述了。。。。
    GMT+8, 3-2-2025 06:46 , Processed in 0.516188 second(s), 31 queries .
